Motorberging maken
Beste mede klussers,
Ik ben zojuist verhuisd en helaas is er geen plek in het schuurtje voor mn motor :cry: .
Nu wil ik een schuurtje maken in de tuin waar mn motor veilig en droog in kan staan.
Er zijn al veel onderwerpen gestart in vele forums maar ik lees nog maar weinig over ventilatie of kan weinig bouwtekeningen vinden.
Het grootste gedeelte is me wel duidelijk maar zit toch met een paar vragen.
Het schuurtje moet ongeveer zoals de foto hieronder worden maar dan los van de muur.
Mijn vragen zijn:
Hoe zit het met ventilatie? moet ik hem helemaal dicht maken of niet? en zo niet waar moet het open?
Ik wil het stukje tuin een beetje ophogen zodat het water er zeker niet heen loopt maar hoe zit het met optrekkend vocht?
Wat is het makkelijkste/betaalbaar/fraaiste voor het dak?
Alvast bedankt!
p.s. als iemand tekeningen vind of veel betere ideeën als ik hier laat zien laat het me weten.
Of een losse berging..
Een losse berging is dat. Maar dan het liefst wel met een vast dak.
Ik ben zelf nog in de oriënterende vase.
Altijd ventilatie maken wanneer er iets met brandbare stoffen in een ruimte komt.
Ik zou een rooster onderin en eentje bovenin maken, door het temperatuurverschil ontstaat er natuurlijke ventilatie.
Als ondergrond 20 cm geel zand en daarop trottoirtegels, de kans op optrekkend vocht is dan nauwelijks aanwezig, de tegels iets hoger leggen dan buiten om bij harde regen het water buiten te houden, een paar trottoirbanden hebben hetzelfde effect.
Bedankt voor uw reactie.
waar zouden de ventilatieroosters het best geplaatst kunnen worden? tegenover elkaar of krijg je dan tocht? of boven elkaar in de luwe hoek waar weinig wind zal zijn. ik zat zelf te denken aan de onderstaande rooster. zal dat genoeg zijn?
Het mooiste is als ventilatie diagonaal door de ruimte
heen kan, dan heb je het meeste effect....en vergeet
ook niet elektra aan te leggen voor je druppellader :wink:
Dus aan de voorkant van de motor en 1 en aan de achterkant van de motor 1?
er komt geen elektra in, de accu haal ik er in de winter altijd uit om binnen 1x op te laden.
CRubennnn
