Mosvrije vloer voor dakterras
We hebben nu verschrikkelijk veel mos op ons dakterras. Donkere en korrelige betontegels, ook veel plantenpotten.
Ik wil een andere vloer, en liefst zodat het mosvrij blijft.
Ik dacht aan composiet vlondertegels, mooi bij de eiken vloer binnen. Liefst die op aluminium bakjes, voor wat meer hoogte ook zodat het water goed weg kan.
Maar is 60x60 Chinees blauwsteen of hoe heet dat niet veel beter? Nergens mos op de stenen in de tuin! Ze liggen er nu 4 jaar oid.
Bij de buren is nauwelijks mos op het dakterras. Hun tegels zijn van het iets gladdere soort, en ze hebben minder plantenbakken.
Mbt die plantenbakken nog advies? Is met schotels, en op een paar losse stenen neerzetten beter?
Dank je, Jan.
Maar ik zoek een andere vloer ;)
Nog meningen hier?
Wat droogt t snelst? Hardsteen tegels, compositiet vlonder?
Onder de vlonder zit een open ruimte van 2,9 cm. Plus de cm ofzo van de beschermrubbertjes.
Onder de stenen alleen de rubbers.
Dreentegels heb je daar al gekeken? Complete systemen dus dragers en tegels.
Dank je, idd even gekeken. Onze oude tegels hadden dat ook, zie ik, zo'n holle onderkant.
Denken jullie dat dat nodig is?
Kun je iets zeggen over de benodigde ruimte onder tegels voor afwateren?
Ons platte dak watert deels af op het dakterras. (Totale dak is 4×8 m maar er is aan de andere kant ook een regenpijp) Dan is er natuurlijk nog het dakterras zelf, dat is ongeveer 4 × 2,5 m.
We mikken nu op natuursteen tegels, omdat we dat mooi vinden en er goede ervaring mee hebben: geen mos of algen in de tuin ieg.
We leggen ze op die rubbertjes, dus das maar 1 cm hoog ofzo. Daarnaast met hele kleine kiertjes tussen de tegels ivm het wegstromen van water.
Gaat dat goed?
Het is natuurlijk niet erg als de tegels overstromen bij regen. Wel als het zo nat is/wordt/blijft dat alles in no time groen is...
Die holle onderkant is nodig.
Het dakvlak moet na een regenbui droog lopen. Het moet dus voldoende afschot hebben.
Onder de tegels moet lucht kunnen stromen, beter drogen. Meer ruimte dan 1 cm zal beter zijn. Lang vochtig is algen groei.
Zijn natuursteen tegels sterk genoeg als je deze alleen op de hoeken laat steunen.
Klinkt plausibel ja.
De holle stenen die ik zie hebben dan weer een ruwig oppervlak, dat zie ik weer helemaal niet zitten qua algen/mos.
We willen 60x60 tegels leggen, 2,5cm dik, en ondersteunen ze elke 30 cm. Elke tegel heeft dus 9 ondersteunde punten. Volgens advies zou het sterk genoeg moeten zijn, maar ik weet dat zelf ook niet zo.
Een ruw oppervlak zegt niet alles. Is de beton poreus dat is van invloed. Op goed verdichte betontegels zal een alg niet groeien. Tenzij de tegels lang in het water blijven staan omdat je dak niet goed droogloopt.
Op hoeveel betontegels zie je algen groeien.
Hoe oud zijn je tegels. Er bestaat ook een drainage soort. Daar loopt het water doorheen. Blijven lang nat. Dus.
Hoeveel, maar hoe groot zijn die steunpunten. Is het een systeem van de natuursteen leverancier.
Die lui van Dreentegels hebben niet zitten slapen hoor.
:lol:
Nee zeker niet.
Het grappige is dat ik er een aantal jaar geleden ook al eens naar gekeken heb. Maar ondertussen was ik het vergeten blijkbaar.
Het is ietwat hoogdrempelig doordat je alleen voorbeelden ziet van galerijflats en enorme daken, en je een leverancier ter plekke moet zoeken, maar ik ga zeker een offerte opvragen als ik zo'n leverancier vind.
Een iets verhoogd terras lijkt me ook fijn. Ivm afwatering, lucht, en qua "instap". Dus sowieso dank voor de tip!
Ik zag ook dat ze een type tegel hebben met eoa coating tegen vervuiling.
Ben erg benieuwd naar de prijzen, het is een klein oppervlak, dus ben ook benieuwd of ze ervoor gaan willen komen. :) De bestelling van de natuursteen is ondertussen ieg uitgesteld. :wink:
