Keramische Tuintegel (3cm) leggen. Kan dit zo op zandvloer zonder betonmortel
Beste Klussers,
Ik ben van plan om 20m² keramische tuintegels van 3 cm aan te leggen. Nu lees ik op verschillende bronnen meerdere manieren om dit te leggen.
Wat is nou de beste/ideale wijze om deze keramische tuintegels te leggen? Kunnen deze meteen op de zandvloer geled worden zonder een extra mortel laag / cement aan te brengen? En welke voegmortel is aan te raden voor keramische tuintegels?
Alvast dank voor de reacties.
a
3 cm is erg dun
Als je deze tegels op zandbed legt en je hebt een puntlast heb je kans dat hij breekt.
Ondergroend moet dus erxtra stabeil zijn om breken te voorkomen.
stabilisatiezand bevat 10% cement.
Dit kundit droog aanmaken door het door zand en cement je cementmolen te mizeen en vevolgens te storten en afvlakken. heel je zandbed is dan stabiel
Eenvoudiger (maar minder goed) is droge cement over zandbed strooien en door bovenste laag (5 cm) van zandbed mengen (inharken)
Vervolgen vlak afrijen en tegels er op leggen. Door vocht uit omgeving (lucht en zand) wordt cement hard.
3 cm is juist best robuust, een "standaard" keramische buitentegel is 2 cm (en kun je niet gewoon op een zandbed leggen). bij 3 cm moet een goed verdicht zandbed op een stevige ondergrond in principe voldoende zijn. maar met stabilisatiezand wordt het uiteraard niet slechter....
Dank voor de reacties. Hebben jullie enig idee wat de optimale voegbreedte moet zijn voor keramische tuintegels? 3mm / 4mm / 5mm??
denk dat meer is wat je mooi vind. Ook afhankelijk hoe groot je tegels zijn.
Als tegels gecalibreerd zijn, dus exact haaks en allemaal dezelfde maat zijn kun je met hele smalle voeg toe kunnen.
Zijn ze erg ongelijk heb je bredere voeg nodig om toch een strak legpatroon te behalen.
Ik zou ik ze zo strak mogelijk leggen met kleine voeg van 2-3 mm
