Podium/vloer over trampoline gat
Dag allemaal,
Ik ga binnenkort trouwen in eigen tuin. In die tuin ligt vrij centraal een trampoline (zie foto). Ik zou heel graag die trampoline tijdelijk dichtmaken als een soort podium voor de trouwdag. Op dat podium komt dan waarschijnlijk een 3 persoons jazzband te staan. In geval van regen gaat de band onder de overkapping en komen er twee staantafels op, dus daar moet het op berekend zijn. De trampoline heeft diameter van 3 meter en het gat ongeveer 2,8 meter.
Ik heb uiteraard weinig zin om het gat helemaal dicht te gooien met grond en ik ben dus op zoek naar andere oplossing.
Zou ik bijvoorbeeld 'gewoon' en paar 5x15 balken kunnen ingraven en daar osb platen op schroeven? Is de druk van opzij van de grond genoeg om die balken op de plek te houden bijvoorbeeld?
Ik zat er ook aan de te denken om wellicht op het frame van de trampoline te bouwen, maar dat is vrij hoog, plus het geeft alleen steun aan de rand.
Iemand een gouden ingeving?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Foto ontbreekt.
Vul in de balkenschuif de overspanning als vloer en je krijgt een balkmaat.
De balken bij 18 mm plaat maximaal 610 mm hoh.
Ik zou hem volstapelen met bierkratjes. Staan stabiel en zijn erg sterk. Dan leg je er gewoon houten platen over en je kan er met een paar volwassenen wel op staan.
Je moet alleen wel een “paar” kratjes hebben…
Je moet de kratten wel allemaal klem tegen elkaar zetten in het gat.
Als je ze individueel opstapelt kantelen ze en dat is gevaarlijk. Je hebt er dus echt serieus veel nodig.
Gewoon een paar supermarkten langsgaan en vragen of je tegen het statiegeldbedrag lege kratten mag “lenen” voor een paar dagen.
