Belasting betonvloer buiten
Ik heb een betonvloer in mijn tuin gestort van 20 cm dik met 2 lagen wapening.
Hierop wil ik een veranda gaan bouwen.
Op de hoeken staan inmiddels houten palen van 20x20 cm (80 kg per stuk) op metalen paalankers van M20.
Nu wil ik de ringbalken gaan plaatsen. Deze zijn ook 20x20 cm en 5 meter lang. Gewicht hiervan is 160 kg per stuk.
Het gewicht van het dak met gordingen komt hier ook nog bij.
Mijn vraag: wat kan de betonvloer maximaal aan gewicht dragen op de hoeken (20 x 20cm) van de vloer?
Mijn vraag: wat kan een M20 schroefdraad met bout maximaal aan gewicht dragen?
Om eerlijk te zijn had je je dit vooraf moeten bedenken. Je weet dat het volledige gewicht uiteindelijk via de palen op de vloer komt te rusten. Maak dan een funderingsbalk op de juiste plek (daar waar de palen komen) onder de betonvloer met wapening er in. Dan is je vloer ijzersterk en kan hij tonnen aan gewicht dragen, omdat de krachten goed verdeeld worden en zo de grond in geleid worden.
Bij een betonplaat zijn de randen (en dus ook de hoeken) het meest kwetsbaar. Uitgerekend daar palen plaatsen kan een risico zijn.
Of je stut de constructie, verwijdert de vloer onder 1 paal en maakt er alsnog een degelijke poer onder. Als die is uitgehard dan de volgende hoek stutten en daar hetzelfde trucje. Zo door tot je rond bent geweest.
Op de rand van een betonplaat zou ik geen hele veranda laten rusten. Als hij begint te zakken dan is het einde zoek.
Nixxbizz
