Monteren wastafel, flexibele leiding en afvoer afdoppen
Dag Allen,
graag ontvang ik wat advies over het monteren van mijn wastafel. In onze nieuwbouwwoning zijn de leidingen reeds geplaatst. Dit betreft een dubbele aansluiting voor zowel aanvoer als afvoer van water welke 60cm uit elkaar liggen (goed voor een dubbele wastafel met dubbele kranen en afvoer van 120cm breed).
Nu heeft mijn vriendin echter een mooie wastafel gezien welke wel twee kraangaten heeft maar slechts 1 afvoer. Dit zou betekenen dat ik een stuk van 30cm naar de afvoer moet overbruggen (afvoer van de beoogde wastafel zit in het midden) en de andere afvoer moet afdoppen. De onderkast heeft ruimte voor leidingen achter.
Mijn vragen: is dit goed te doen met een stuk flexibele afvoerbuis op de sifon te plaatsen naar de afvoerbuis in de muur? Of kan ik beter een andere optie kiezen. Een andere wastafel is ook nog steeds een optie maar liever niet. Tips hoe dit het beste te monteren en welk materiaal te gebruiken zij ook welkom.
Kan het kwaad de andere afvoer niet te gebruiken en deze af te doppen? Hoe kan ik dit het beste doen?
alvast Dank voor jullie reacties.
Ik ben geen voorstander van een flexibele afvoer deze gaan hangen zodat water vaak slecht weg loopt.
Er zijn ruimte besparende sifons en die kan je met pvc buis aan sluiten zie deze mogelijkheden.
Afvoer kan je afdoppen.
Waterleiding moet je wel alle 4 aansluitingen gebruiken.
