Monteren wandcloset
Ik heb een wandcloset ( Keramag Flow ), maar snap niet hoe ik deze moet vastmaken.
Deze closetpot heeft een 'verdekte' bevestiging en het schijnt een lastige klus te zijn om deze te monteren.
Er is een montagesetje van Fischer bijgeleverd. Dit zijn 2 hulzen die over het draadeind gedraaid kunnen worden. In deze hulzen zit een halve maan en er is een lange imbus bijgevoegd.
De montage-tekening is niet duidelijk. Het lijkt of ik iets mis ( kunststof hulzen ? ).
Heeft iemand ervaring met het monteren van deze pot ?
Er horen inderdaad twee kuntsof hulzen, met een inbus boutje bij te zitten.
Maar soms zijn die al gemonteerd in de pot zelf.
Dus kijk even in de pot of ze er al inzitten, zoniet dan terug naar de leverancier gaan om ze alsnog te krijgen.
Klopt helemaal
kunststof hulzen zitten er niet bij en worden nu nageleverd.
advies van monteur was overigens wel om heel voorzichtig vast te draaien, want als je te ver doorgaat, draai je de imbus/kunststof kapot.
bedankt voor de hulp !
Je kunt de inbusboutjes gerust goed vastdraaien.
Waar je wel op moet letten, is dat de kunststofhulsen goed in de pot worden gezet, en dat de 4 lipjes niet afbreken.
Zorg ook dat de inbus bout meteen goed voor het gat in de wc zit.
Kijk verders goed naar de aanwijzingen die er bij zitten.
succes met de klus. :wink:
Bedankt voor de tip.
nou heb ik nog ander vraagje mbt montage van deze pot.
De afvoerpijp ( pot <--> inbouwreservoir ), die bij het Geberit-inbouwreservoir is geleverd, is eigenlijk een paar cm te kort. Op de tekeningen van Geberit en Keramag staat aangegeven dat je deze buis precies moet afzagen op de juiste lengte, maar ik kom zelfs een paar cm te kort ( ong. 3 cm ). Betekent dat hij wel in de manchet van het ib-reservoir schuift, maar niet helemaal tot het eind.
Is dit een probleem ( en moet ik dus een langere kopen ) of kan ik deze gewoon zo gebruiken ?
bvd.
Klop! Ik had zo'n buis op precies de goede lengte (volgens Murphy) afgezaagd ; dat gaf een ellende met 2x monteren en weer afhalen van de pot, voordat ik snapte wat de oorzaak was. En even flink vaseline over de schuifrubbers ed smeren.
Fiesekus,
Je moet hem toch precies op de goede lengte afzagen ? welke ellende had jij dan ?
Ik heb net bij bekende bouwmarkt gezocht, maat zij hebben niet zo'n 90mm PE-buis op voorraad. Moet ik hiervoor naar de speciaalzaak ?
Het was "humoristisch" ( :mrgreen: moet zijn :oops: ) bedoeld; precies op maat is net iets te kort bij Murphy (waardoor het lekte).
Bij de speciaalzaak hebben ze "vervangingsetjes"of ze kunnen ze bestellen.
Klopt, van geberit zijn er ook orginele verleng setjes, verkrijgbaar bij de bouwmaterialen handel of sanitair zaak.
Vijl ook even het uiteinde dat je afzaagd van de aan en afvoer buis een beetje schuin af, en verwijder de bramen met een schuurpapiertje.
Zo ben je er zeker van, dat je de rubbers die in het reservoir zitten niet wegduwd.
Dit is vaak het probleem bij lekkage van het inbouwreservoir.
En zoals gezegd, vergeet de vaseline niet om de rubbers in te smeren.
