Montagering CV ketel lekt
de montage ring (zie afbeelding) lekt af en toe een klein druppel vocht.
Hoe kan ik dit verhelpen? Gewoon tang erop en aandraaien?
Volgens mij is dat de stromingsschakelaar en zit daar een pakking achter 3/4".
Inlaatcombinatie diecht draaien. Kraan ww even openen. En dan die montage ring los draaien.
Nee, zit geen pakking achter, dit is een Remeha Quinta
en heeft nagenoeg dezelfde stromingsschakelaar als
de Intergas Kombikompakt (alleen andere stekker)
en maken gebruik van een O-ring.
In dit geval zal de O-ring plat zijn geworden, aandraaien
helpt van korte duur.
Je moet geluk hebben als je die in dezelfde maat kunt
vinden, vaak zit je vast aan een nieuwe stromingsschakelaar :-|
De oude ring meenemen naar de betere auto materialenzaak, daar hebben ze vast wel een passende.
Wij krijgen ze via Intergas in zakjes van 10 zonder nummers.... maar is een standaard artikel.
Dank voor de reacties zal hem vanavond even aandraaien voor de korte termijn.
kan ik zomaar die ring eraf draaien zonder dat er evt water uit spuit ?
Nee, eerst de inlaatcombinatie dicht draaien, heb ik toen straks ook al geschreven, beter lezen!
