Volgens mij is dat de stromingsschakelaar en zit daar een pakking achter 3/4".
Inlaatcombinatie diecht draaien. Kraan ww even openen. En dan die montage ring los draaien.
Nee, zit geen pakking achter, dit is een Remeha Quinta
en heeft nagenoeg dezelfde stromingsschakelaar als
de Intergas Kombikompakt (alleen andere stekker)
en maken gebruik van een O-ring.
In dit geval zal de O-ring plat zijn geworden, aandraaien
helpt van korte duur.
Je moet geluk hebben als je die in dezelfde maat kunt
vinden, vaak zit je vast aan een nieuwe stromingsschakelaar
De oude ring meenemen naar de betere auto materialenzaak, daar hebben ze vast wel een passende.
Wij krijgen ze via Intergas in zakjes van 10 zonder nummers.... maar is een standaard artikel.
