Montage kozijn (met deur) in halfsteensmuur
In onze schuur welke een halfsteensmuur heeft wil ik een kozijn met ruit vervangen door een kozijn met deur. Er zit al een latei in op de juiste hoogte, het is dus simpelweg het bestaande kozijn verwijderen, de bakstenen die onder het bestaande kozijn zitten verwijderen en het nieuwe kozijn met deur plaatsen. Alleen ik vraag me af hoe ik dit kozijn moet bevestigen aan de muur, immers, het kozijn is ongeveer 10cm diep en de bakstenen ook (halfsteens = 10 cm). Met slagpluggen door het kozijn in in de kopse kant van de bakstenen is geen optie dat gaat onherroepelijk kapot breken. Heeft iemand een idee?
alvast bedankt,
Jeroen
Kozijnpluggen gebruiken, in het midden van de steen boren en de plug op de juiste manier plaatsen, verticaal spreidend en niet horizontaal.
Maros
