Kelderraam vervangen oud huis - montage nieuw kozijn..?
Beste allen,
Het kelderraam van een huis uit 1928 viel van ellende uit elkaar. Onderdorpel compleet verrot, de rest was ook niet veel soeps.
Er zat geen lood boven of onder het kozijn, tevens geen stelkozijn (of spouwlat) aanwezig.
Op de foto hieronder de situatie na verwijderen van het kozijn en de afwerklatten aan de binnenzijde. Je kijkt dus uit tegen het vossengat.
Het kozijn zat in het gedeelte ter hoogte van de aangebrachte cementlaag (tussen de rode lijnen dus).
Er is een nieuw kozijn gemaakt met dezelfde maten als het oude kozijn.
Ik heb nog niet helemaal scherp hoe nu verder, daarom een paar vragen:
- wat is de beste manier om het nieuwe kozijn in de uitsparing te monteren? En met welk montage-materiaal?
- wel of geen lood onder en boven aanbrengen en zo ja, kan dit zonder stelkozijn? Ik kan natuurlijk extra ruimte creëren met het weghakken v/d oude cementlaag.
Een paar tips om me op weg te helpen, zijn welkom en dan kom ik er vast wel uit!
Als het kozijn er helemaal in zit, wordt de binnenkant van het vossengat nog afgewerkt met cementgebonden stucmortel.
gr. Bram
Iemand nog tips vwb hoe dit kozijn in de keldermuur te monteren, danwel boven/onder een loodslab aan te brengen?
Dank voor het meedenken. Dit moet weer wat tocht gaan schelen.
gr. bram
Ik zou, persoonlijk gezien, wel een stelkozijn monteren, i.v.m. de montage van het nieuwe kozijn. Wel lood gebruiken en vastzetten met pur schuim. Rotten is veelal het gevolg van vocht, bacteriën en insecten. Deze hebben een hekel aan lood.
ik zou stelkozijn tegen de muur monteren,
Eventueel stelkozijn uit kunststof of iets wat rotvrij is als muur vochtig blijft door locatie onder de grond
Nieuwe kozijn met lip maken (met rubber ?) zodat deze tegen stelkozijn aansluit
Dank voor jullie reacties. Ik ga me eens verdiepen in de maatvoering van een stelkozijn en het materiaal. Kan natuurlijk iets van meranti of azobe nemen, hoewel een watervast verlijmd multiplex denk ik ook goed zou voldoen. Uiteraard wordt alles gegrond.
Dat beperkt nu je mogelijkheden, ik zou eerst nagedacht hebben hoe eea te monteren voordat er een nieuw kozijn gemaakt zou gaan worden.
Ruimte voor een stelkozijn zal er niet zijn. Wat is de stelruimte tussen het nieuwe kozijn en de muur?
Hoi Walker,
Voor wat inzicht in de maatvoering, zie de afbeeldingen hieronder:
Aan de zijkant kan nog meer weggehakt worden als nodig, hier zit nog een royale laag cement op (zie het plekje voor de huisspin linksboven :)
Maatvoering van het nieuwe kozijn:
Hier nog een afbeelding toen alles er uit werd gehaald:
Laat maar weten wat je ervan denkt. Voldoende stelkozijn ruimte of niet?
Heel erg bedankt uiteraard.
gr. Bram
Nee, daar heb je geen ruimte voor. Want hoe zou je het kozijn naar binnen willen trekken op het stelkozijn?
  • Like
Waarderingen: Trac
Stelkozijn heb je m.i. niet nodig.
Kozijn vastzetten met kozijn pluggen, tpv de plug de stel ruimte tussen het kozijn en de muur uitvullen.
Hoi Walker, bedoel je dat de aanslag op dit kozijn te smal is?
Kan ik niet een stelkozijn maken van (124,50 - 118) / 2 = ca 32mm dikte (links en rechts?)
Onder en boven vergelijkbaar (80 - 74)/2 = 30mm
Dan heb ik een aanslag rondom van ca. 1 cm dik.
Eigenlijk zoals hieronder staat, maar dan noemen ze het stelstrook.
Ik zal dan waarschijnlijk geen gebruik maken van een stripanker, ook heb ik dus geen spouwlat.
Compriband dan op de renovatiesponning, die tegen de stelstrook aan komt.
Beste allen,
Ik heb bij het monteren van een nieuw kelderraam een soort stelkozijn/stelstrips op maat gemaakt, waar het kozijn met montagestrips (stripankers) tegenaan getrokken wordt.
De stelstrips zijn gemaakt van vuren balken.
Wat is nu de beste manier om te voorkomen dat vocht deze stelstrips intrekt vanaf de muurzijde?
De stelstrips worden aan de muur bevestigd met muurpluggen.
Bijvoorbeeld:
  • gebruik van een folie als tussenlaag?
  • de vuren balken afwerken met een coating (waterbestendig)? Of ook de betonnen muur coaten?
Paar foto's als indruk (foto vanuit de kelder genomen, uitkijk naar het vossengat):
In de gefreesde sleuven komen de stripankers. Dan liggen die al mooi verzonken als later de binnenafwerking wordt gemonteerd.
De stelstrips zijn gemonteerd met montagepluggen in de betonmuur (massief). Geen spouw of spouwlat aanwezig.
Deze vraag is een vervolg op een oud topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kelderraam-vervangen-oud-huis-montage-nieuw-kozijn.152977/
Ik kan extra foto's nemen zonder de stelstrips. Het is allemaal nog niet definitief gemonteerd.
Dank, gr. Bram
Ik heb je nieuwe vraag aan het oude topic toegevoegd.
Volgens mij kan je het beste het stelkozijn goed in de grondverf zetten (rondom).
Vroeger werd daar loodmenie voor gebruikt. Dat mag uiteraard niet meer, maar er is nog wel ijzermenie. Gebruikt het alleen voor delen die niet meer in zicht komen.
Zo stond dat vroeger inderdaad in bestekken voorgeschreven: alle met steenachtige materialen in aanraking komende delen te meniën.
Of woorden van gelijke strekking. :)
Amanda Siemelink
