Montage glaslat en sommetje dikte
Wijze heren,
Wat is de juiste montagewijze van de glaslatten?
De volgende vraag is of er glas in past van 4-15-5? De sponning is 43mm. De glaslat 11mm o 15mm (afhankelijk van bovenstaande vraag).
Je houdt ongeveer 13 mm over voor bevestiging van je glaslatten.
Mocht je net te kort komen kun je ook een spouw van 12 mm bestellen tussen je glasplaten.
Is je glaslat breder dan 13 mm gaat dit niet strak aansluiten op je kozijn.
De glaslat op de foto's is 15 x 17. De breedte is dus 15mm behalve het verjongde stukje (onderste), dat is 11mm.
Alleen hoort de glaslat zo niet gemonteerd te worden volgens mij, zoals hij nu op de foto staat.
De schuine kant die je nu op het kozijn houd, moet tegen het glas aanzitten.
Peter, dan blijft er toch een gootje over tegen het glas aan?
Ik dacht juist andersom, dus het gedeelte waar op de foto de wijsvinger op rust tegen het glas aan.
Zoals ArnoS zei is de glas lat 15 X 17 mm de sponning is ook 17 mm diep, dus de glaslat zit goed.
Als er glas wordt gebruikt van 4 15 5 totaal 24 mm, plus volgens de laatste norm 4 mm glasband aan elke zijde komt men op een totaal van 32 mm, dan hou je dus 11mm over .
De glaslat zal dus gelijk komen te zitten met raamhout, en in de bouw geld de regel gelijk is ongelijk.
Ook de onderstelat zal ventilerend moeten zijn.
Ik zelf zou kiezen voor 3 mm glasband zodat glaslat iets terug zit.
De glaslat zat ook tijdelijk op deze richting op het raam vast, dus ik verwacht dat dit gewoon goed is.
Aan de onderzijde komt een neuslat.
Het ging mij erom dat de glaslat zover naar buiten mag dat hij aan de onderzijde gelijk is met het raam en de rest er buiten steekt.
Waarom worden deze vorm glaslatten toegepast?
Goede keuze dat je onder neuslatten gebruikt, vindt deze zelf ook mooier.
Glaslatten zij er in diversen maten en uitvoeringen het is maar net wat je het mooiste vindt.
Het is de keus van de fabrikant van het kozijn om dit type glaslat te gebruiken.
Dit is een standaard glaslat die veel gebruikt wordt.
Door de fraizing te maken accentueer je de naad en daardoor valt hij minder op (raar maar waar)
Maros
