Mogelijkheden verwarmt douchen in sanitaire kar op weiland
Voor een zeilschool die alleen in de zomer actief is ben ik opzoek naar mogelijkheden om op een betaalbare manier verwarmt te kunnen douchen in een zelf gebouwde sanitaire kar op een weiland. Deze kar bestaat uit een los onderstel waarop een kleine zeecontainer gelast is. Deze is ingericht met grote wasbak, 3 toiletten tegen de achterzijde en 2 douches aan de rechterzijde.
Er is binnen geen ruimte om een cv te plaatsen, dus ik zit met een probleem. Heeft iemand hier een oplossing voor? Eventueel een handige manier om het water in de kraan of in de douchekop te verwarmen misschien.
Maak een kast aan de buitenkant en plaatst daar een Combiketel in op propaan. Voor een combiketel moet er wel elektra zijn. Een geyser of gasboiler kan ook daar is geen elektra voor nodig. mvgr bernhard
Eventueel een zonneboiler voor die ketel. Bij zonnig weer bespaar je dan kostbaar propaan. Weet niet hoeveel man er moet douchen. Maar als het er een aantal zijn loopt dat in de kosten met propaan. Met een zonneboiler bespaar je dit.
Voor beide gevallen heb je wel stroom nodig. Wat je ook nog kan doen is een electrische boiler.
Er moeten per keer ongeveer 25 mensen douchen. Zijn dit dan nog steeds haalbare opties en wat voor vat heb ik nodig om genoeg water te hebben?
Grote geiser op propaan (flessen), doorstroombegrenzers
voor de douches, douches met maar 1 knop, en temperatuur
voor mengen naar 36 graden zodat ze alleen de kraan
open en dicht kunnen draaien....
Is even een 1 malige investering, maar dan kan je er ook
jaren mee vooruit
Het is beter om voor elke douche een geyser te installeren. Je hoeft dan geen voorzieningen te maken voor de bestrijding van de legionella bacterie tw.:
- het spoelen van de leidingen
- het bijhouden van een logboek
- periodieke controle.
Voorwaarde is dat de leidingen vanaf de geyser naar de douche kort zijn ( ik dacht 3-5mtr? ).mvgr bernhard
Bedankt voor jullie berichten. Hier heb ik een hoop aan.
Zouden jullie mij misschien ook iets kunnen vertellen over het type geiser dat ik zou moeten aanschaffen?
