Modulerende ketel van daalderop
Ik heb sinds kort een modulerende ketel van Daalderop type comfort 30-50
Nu begrijp ik dat modulerend betekend dat er een regulering van de ketel plaatsvind wat betreft de warmtevraag....Hoe meer warmtevraag----hoe harder de ketel brand.
Ik heb ook een modulerende thermostaat van honeywell
Wanneer de ketel echter de gewenste temperatuur heeft bereikt, schakelt deze eigenlijk niet uit maar blijft continue branden met soms een onderbreking van 1 minuut.....Wanneer hij brandt doet hij dat niet regelmatig op dezelfde tempo.
Wat bovendien opvalt om de 5 minuten schakelt hij naar de boiler en gaat deze dan opwarmen (dit duurt vaak minimaal 2 minuten tot ongeveer 5 minuten) Terwijl er geen warmwater vraag is geweest.
kan iemand mij vertellen of dit allemaal normaal is?
Dat de ketel langere tijd brandt op laag vermogen, is normaal.
Het om de 5 minuten aanslaan voor warm water is niet normaal, misschien drupt er ergens een kraan? Voel eens aan de warmwaterleiding onder de ketel, of deze warm is?
Of heb je misschien het 2e circuit in gebruik? Deze wordt verwarmd vanuit de boiler.
Is 2 uur branden dan ook normaal?
Wij hebben dus alleen vloerverwarming..... en op de bovenverdieping radiatoren. De ketel brandt dus minstens 2 uur achter elkaar...alleen om de benedenverdieping op temperatuur te houden. Dus temperatuur 21 graden en de vraag ook 21 graden. Hij schakelt daarbij dus regelmatig naar de boiler
De warmwaterbuizen zijn gewoon koud. Ik zit nu op een 8 kuub gas per dag voor een woning die beneden ongeveer 100m2 vloeroppervlakte heeft en hoogte plafond is 2.50m. Ik heb het idee dat dit erg veel is.
ik moet echter zeggen dat wij er nog maar net 3 weken wonen. De woning is compleet verbouwd en voorzien van dubbel hr++ glas en vloerisolatie en dakisolatie. Muurisolatie gedeeltelijk. Wij zijn met 2 volwassenen Is dat niet erg veel? Zou dit toch te maken kunnen hebben met het feit dat de ketel toch naar de boiler schakelt?
Volgens mij koelt een daalderop zijn boiler een beetje af als hij op lage temperaturen voor de cv draait. Hij zal dan dus ook vaker weer even moeten opwarmen.
Klopt wat Ingmar zegt, doordat de brander midden in de boiler zit, neemt deze warmte op uit de boiler bij bedrijf in lage temperaturen (zoals vloerverwarming).
Met deze buitentemperaturen zou ik inderdaad niet verwachten dat ie langdurig brandt, maar gezien het feit dat het niet overmatig warm wordt in huis zal die warmte toch naar buiten gaan door isolatie- en ventilatieverliezen.
Er is wel een tweede circuit aanwezig, maar de thermostaat draait nog niet mee. Maar wat mij dus het meeste opvalt is dat de thermostaat 21 aangeeft en de vraag ook....en dan toch brandt de ketel 2 uur om m op temperatuur te houden/ krijgen
Wat verwacht je met 100 vierkante meter, dat probeert hij op temp. Te houden.
Dat heeft gewoon energie nodig.
Dat doet hij op lage temp.
Dus zo zuinig mogelijk
Ja, wat verwacht je
100 verkante meter?
Dat heeft gewoon tijd nodig om op te warmen.
En moet op temp gehouden worden.
Dus een slimme thermostaat er aan, dus alles werkt exact zoals het moet
Ik neem aan dat je een modulerende thermostaat bedoelt, en niet de 'slimme thermostaat' van ICY. Dat is echt een onding in combinatie met vloerverwarming.
Ja bedoel ik, maar 8 kuub per dag is niet zo veel.
Ik heb 5 groepen op 40-50 vierkante meter liggen en gebruik 5 kuub per dag.
Dus jou verbruik is absoluut niet schokkend hoor.
En met die 5 kuub lig ik op 950 kuub op jaarbasis.
Ben terug gegaan van 1250 kuub naar 950 kuub
Vergeet niet, dat de ketel terug kan moduleren tot 7,7 kw, en dat waarschijnlijk ook doet.
Hij levert dus 6 uur x 7,7 kw = 46,2 kwh per dag.
Dat is evenveel, en kost dus evenveel gas, als een 30 kw ketel, die 1,5 uur brandt.
(even er vanuit gaande dat het rendement van beide gelijk is, in de praktijk zal de zachter brandende ketel minder gas verbruiken ivm lagere watertemperaturen)
