Mobiele butaankachel
Beste klussers,
Ik heb een goedkope mobiele gaskacheltje (fles) die zeer goed zijn functie uit oefent.
Echter komt er heel veel condens vanaf. Na een tijdje zit al mijn gereedschap onder condens.
Is dit verholpen als ik een gevelkachel koop die ik op een butaan fles kan aansluiten?
Door het verdampen van de vloeistof naar gas is er warmte nodig.
Hierdoor koelt de buitenkant af van de fles maar dat zal bij de butaancilinder ook zo zijn.
(maar misschien minder als deze groter is)
Dat snap ik maar dat is mijn probleem niet.
Door de verbranding komt er veel condens vrij. Wat op alle metalen voorwerpen slaat.
Oké, misschien toch je probleem iets duidelijker uitleggen.
Leg je het gereedschap onder of langs de fles of wordt de ruimte vochtig alleen door het condens?
Kan het niet zo zijn dat de verbrandingslucht zelf ook veel vocht bevat of heb je een schoorsteen?
Probleem ligt niet denk ik aan de fles. Want die staat buiten.
Kachel staat in mijn sleutelschuurtje. Bestaand uit hout. Buiten rabatdelen-luchtschot van 7cm zonder isolatie - binnen afgewerkt met osb.
Fietsen,motors, alles wat van metaal is wordt vochtig als de kachel een half uurtje etc aanstaat. Kan dit komen omdat ik alleen stook als ik sleutel dus de metalen materialen koud staan?
Open toestel, daar komt water vrij bij de verbranding.
Bij een gesloten gevelkachel, met aan en afvoer naar buiten, heb je daar geen last van.
Dit is een gevaarlijke situatie, alles beslagen betekent te veel afvoergassen in de ruimte, ik zou zo'n kachel niet meer gebruiken.
Ligt niet aan de kachel, maar aan te weinig ventilatie.
Kachel met afvoer naar buiten heeft de voorkeur,
meteen minder ventilatie nodig en dus een hoger totaal rendement.
NB: plaats een CO melder!
Zodra jij die ruimte gaat verwarmen en de lucht wordt redelijk snel warm ontstaat er op koude oppervlakken condens.
Tijdens het verbranden van butagas verhoog je de relatieveluchtvochtigheid in je schuur. Nog sneller condens.
