Mobiele airco aansluiten
Ik ben opzoek nar advies. Ik wil een mobiele airco unit kopen. Deze moet op zolder komen te staan. Nu heb ik op zolder een afvoerbuis lopen die rechtstreeks naar buiten gaat via het dak. Alleen is dit de afvoer van de afzuigkap in de keuken er 2 verdiepingen onder. Kan dit?
Het wordt dan dus zo:
dakuitlaad.
| Airco
|Afzuigkap
Alvast bedankt!
Dit is niet aan te raden. 1 vanwege de afzuigkap en 2 vanwege de waarschijnlijk te lange buis.
Als de afzuigkap aan staat blaas je de vuile lucht door de airco.
Bij een te lange buis werkt de airco slecht, die heeft te veel weerstand.
Ok dus ut kan wel? heeft ut qua levensduur nadelige gevolgen voor de airco?
de hoogt/afstand die de lucht af moet leggen is maar denk kleine 1,5m en de diameter van de afvoerpijp is toch wel 25cm ofzo.. dus moet het wel af kunnen voeren toch?
nogmaalsbik weeet dat het niet ideaal is..
Met een afvoer van 25 cm lijkt het mij geen probleem om de airco ook op de pijp aan te sluiten.
Om geur en vochtoverlast door de afzuigkap te voorkomen kunt u een vlinderklep in de afvoer van de airco plaatsen.
Het enige goede advies is om geen mobiele airco te kopen maar een split unit. Kost meer in de aanschaf maar is daarna stukken zuiniger en tenminste ook effectief. Daarbij ook nog stiller.
Zonde van je geld een mobiele airco.
Gewoon een eigen afvoerbuis door het dak, is de lengte meer als de bijgeleverde
slang, dan kan je overwegen om een buisventilator er tussen te zetten,
dit werkt hier super, uiteraard geen 100mm fan, maar een slag groter.
Heb in het instructieboekje gekeken en herleid dat het moet werken, de gok
genomen en tot de conclusie gekomen dat de afvoerbuis minder heet is als
voorheen.....
