Mobiele airco slaat steeds op tilt.
Hoi,
wij hebben een Delonghi Pinguino PAC T 110A.
Die staat er al jaren, maar is eigenlijk nooit gebruikt. Nu willen we hem in ere herstellen.
Echter, na ca 3 tot 5 minuten slaat hij helemaal op tilt.
Ik stel hem in op een paar graden lager dan de kamer, op de stand koelen.
Het maakt niet uit of de fan hard med, of zacht staat.
Dan gaat hij aan, de lamellen gaan open en hij begint te blazen.
Na een minuutje ofzo gaat hij wat harder en dan begint hij hete lucht uit de slang te blazen naar buiten.
Ik heb hem rechtstreeks met de slangmof door de muur, dus eigenlijk geen slang en dus per definitie zonder knik.
Ik vind die uitblaas lucht wel vrij heet eigenlijk.
En dan een paar minuutjes later slaat hij op tilt. Alle leds knipperen en hij piept synchroon met het knipperen.
Niks reageert meer, geen knop en geen afstandbediening functie. Ik moet echt de stekker uit het stopcontact halen.
Wat kan dit zijn ? Zou hij te heet kunnen lopen ? Doe ik iets fout ?
Tips worden gewaardeerd.
Thomas
Meestal is dat hoge of een lage druk storing.
Dus.... Eerst even alle filters controleren.
Is dat het niet dat heb je een koeltechnicus nodig die de vulling kan controleren.
Wij hebben ook een soortgelijk systeem in huis, die doet het zelfde als de water opvangbak vol is! Heb je die al nagezien? Eerst legen, dan kan je weer verder.
Wat staat er in de handleiding over deze fout?
Zoals ik al had gezegd: hij had eigenlijk nog nooit gedraaid, dus de filters waren nog nieuw. Maar na jouw opmerking over druk heb ik eens naar het uitblaas rooster buiten gekeken. Dat lijkt te weinig door te laten. Ik heb het van de muur geschroefd en nu draait hij zonder stoppen. Thanks !
Er is geen foutcode en dit gedrag kon ik niet vinden, mar zoals hierboven: het is nu opgelost. Hij kon zijn overdruk niet kwijt....
