Mixen roodband gips met mixer blijft klonteren
Hoi,
Ik blij met mijn mixer joh, lekker die mixer in de bak en mixen maar, toch maar even gehoorbescherming opgedaan en weer verder.
Helaas bleef ik klonten zien en ook bij het opzetten op plafond en muur was ik eigenlijk altijd eerst nog aan het mixen, tja, dan wordt het voor de beginner nog extra zwaar.
Wat doe ik?
Eerst water in de kuip, dan strooi ik het gips uit de zak in de kuip, ms dat ik het laatste stuk wat te snel doe, maar volgens mij heb ik tot nu toe (5-6 keer) elke keer dat er in het midden van de kuip een bergje gips ontstaat die niet wordt " bewaterd" tijdens het drinken...
NB mijn experiment: de inloopkast (net als slaapkamers een goeie eerste klus ;-) is ondanks dit toch "vrij" strak geworden (je weet immers altijd waar het er wat minder goed uit ziet). Ik zit er wel aan te denken een stukadoor in de arm te nemen want er is een baby op komst en dan nog moeten stucen is niet zo'n fijn idee.
Maar ik moet toch met een mixer een strak sausje kunnen brouwen? Vroeger deden ze het immers zonder, zelfs met de handen!
Cheers,
Tomaso
Als je klonters blijft houden, kan dat aan een paar dingen liggen.
Vooral roodband uit de DHZ zaken heeft daar last van.
(*)Toerental mixer te hoog, dus niet met een te snel toerental mengen.
(*)Garde te klein.
(*)Het gips te snel in 1 keer in de kuip doen, en te kort laten drinken voordat je gaat mengen.
(*) Het product heeft vochtig opgeslagen gelegen.
(*) Het product is te oud en over datum.
Ik weet ook niet hoe dik je het uit moet vlakken, anders kun je beter mp75 nemen.
Dit mengt een stuk gemakkelijker, is een stuk lichter, heeft een langere open tijd, en is gemakkelijker vlak af te werken.
Het probleem kan ook komen doordat er juist te weinig gips in je kuip zit.
Wanneer het gips te dun is dan kunnen de klonten makkelijk door het water,en wanneer het gips wat dikker is dan word dat moeilijker voor de klont waardoor hij verdwijnt.
En anders kan je altijd nog *************
mm, ik heb nou net geleerd (op cursus) dat het toerental juist niet te laag moet. Wel rustig beginnen met mixen, maar dan steeds sneller. Heb echter zelf nog niet veel ervaring hiermee.
marcowammes
