Misakae airco?
Zolang als dit ding nog werkt is schoonhouden het belangrijkste, drukken meten/tempraturen meten is idd een controle op goede werking maar voor een DHZ niet te doen, en een monteur daarvoor laten komen vind ik persoonlijk veel te prijzig tov een nieuwe installatie.
Elke 5 jaar een nieuwe ophangen dus? :mrgreen:
De fabrikant is grote vrienden met jou.
Wat kost dan die 4 a 500 euro?
Daar kan de monteur bijna 2 dagen aan huis voor blijven.
Nee, modellen met R22 wordt uitgefaseerd. Deze dus tzt vervangen en daarna de nieuwe normaal onderhouden en laten repareren indien nodig.
Jongens bedankt allemaal. gewoon aankoppellen en draaien maar :mrgreen: eerst even de wcd op de plaatsmaken dan komt het helemaal goed.
ik laat nog weten als de boel draait
Groetjes Mike
Mike 20 zegt in zijn bericht van 3 juli dat deze machine een electrisch vermogen van 890W opneemt. Dit is een constant onveranderlijk gegeven. Bij 220V neemt deze machine 4,2A op
Bij het verhogen van een voltage zal dus de stroomopname dus minder worden.
Vermogen (P) is een constante factor
Dus het toepassen van de formule P=UxI levert dus op 890 delen door 230 = 3,9 A
Het doel van de energiebedrijven bij het verhogen van de spanning is het verminderen van de stroom. Oftewel ze kunnen met dunnere kabels toe of met dezelfde kabel meer stroom leveren.
De doorlaatwaarde van de stroom is inherent aan de dikte van de kabel.
Zie deel 5 van de NEN.
In principe zou je deze airco ook met een 3x0,75 snoertje kunnen voeden.
Ware het niet dat de minimum bedrading in het hh gebeuren 1,5qmm moet bedragen. Dus is het aansluitsnoer aan deze machine 3x1,5qmm
Geplaatst: 04 Juli 2009, 23:17 Onderwerp:
Dat klopt, zal iets meer zijn dan 0,30ct.
_________________
Ik denk altijd goed na voordat ik iets doms zeg.
Dat @Kloek 77 hierop reageerd dat dit meer als het 100voudige zal kosten
is puur het feit dat een Kwh ca 30 cent kost en geen 0,30 cent. Dat is inderdaad 100 x duurder.
@Lichtpunt 0,75 had ik er zelf niet aan durfen te doen :lol:
Er zit nu netjes 2,5mm aangesloten dus dat is goed.
Ik snap je alleen niet helemaal met die circa 0,30 cent?
ik heb hier op papier staan 0,30 cent/kwh incl alle toeslagen en heffingen.. of snap ik hem nog niet :)
Maar zoals je jou berekening geeft is het dus theoretisch nog wat minder stroom dus ook nog ietsie goedkoperder?
Vor de rest allemaal bedankt voor de uitleg en hulp. Ik zit lekker koel in de warme dagen :mrgreen:
Groetjes Mike
Dus niet dan zou ik een 230v motor ook rustig op 400v kunnen laten lopen, de stroom door de spoelen word dan lager en kan dan dus niet verbranden.
P=UxI of I²R.
En voor Zl geld 2piFl.
pi blijft gelijk, F blijft gelijk en L blijft ook gelijk.Dus Z word ook niet hoger.
Het vermogen word altijd opgegeven bij een bepaalde spanning.
Deze machine geeft 890w bij 220v,dat is constant .Bij 230v gaat dat iets omhoog, tenminste als frequentie gelijk blijft.
Een motor of een gloeilamp het vermogen is altijd bij de gespecificeerde spaning.
Model : mrs-25hws5
Cooling capacity : 2500w
Heating capacity : 2600w
Power suply : 220V 50hz
Electric input :890W
Rated load amps :4,2A
lockedrotor amps: 23A
refrigerant : R22 800g
Airflow volume :380m3/H
Climateclass :A
Begreep zeer goed uit de aangeleverde gegevens dat deze machine niet op een genoemde 400Volt aangesloten kan worden.
Geleverde machines en apparaten kunnen een verhoging van de spanning naar 230V hebben.
De genoemde 400V is dus een niet realistisch getal in deze.
Voor de rest zijn we het er geloof ik wel over eens dat verhoging van de spanning in het net een verlaging van de stromen ten doel heeft
Ook dat is weer een heel ander gegeven.
de verhoging van de netspanning is idd om stromen te verlagen maar P is niet een constante, zoals jij net stelde.
Bij gelijk vermogen zal een hogere spanning een lagere stroom verbruiken.
Het enige dat constant blijft bij een bestaande machine is zijn weerstand.
De rest is afhankelijk van Unom.
Een machine van 220v 220W neemt 1A.
Een machine van 230v 220W neemt 0,96A
Maar een machine geconstrueerd voor 220v en 220W werkende op 230v
Geeft een stroom van:1,045A en heeft dan dus een opgenomen vermogen van 240,3Watt.
Het opgenomen vermogen is alleen juist als ook de netspanning juist is.
In dit geval zal deze machine meer vermogen opnemen op 230v als op 220v.
