Hallo, ik heb een vraagje.
Hier hangt een misakae airco met binnen en buiten unit. Dit word als ik goed heb een slit airco genoemt toch?
Er zit verder geen boekje bij dat ding omdat die er al in zat.
Nu met de warme dagen is me dat ding toch gaan intereseren en wil hem toch weer aan het stroomnet aan gaan sluiten
( heb hem toen afgekoppelt omdat er bijna 15meter dunne 3 aaderige draad aan zat om maar bij de groep van de keuken om te kunnen,wat me niet echt goed leek voor die vrij dunne kabel.)
Verder kan ik nergens stikkers op het apparaat vinden van het gebruik of iets dus misschien dat jullie mij hier verder mee kunnen helpen.
Ik wil hem toch weer bij de keuken groep op hebben omdat daar geaarde stopcontacten zitten ,lijkt me wel het veiligst.
Uit de airco komt volgens mij 3 x 1,5mm flexiebelle kabel ongeveer 1,5meter met een kroon steentje. vanaf daar moet ik dus verder gaan werken.Mag ik met de zelfde dikte kabel verder werken en zoja hoelang mag maximaal die kabel zijn, ik dacht 10 meter maar daar red ik het niet mee en dichterbij zit geen geaard stopcontact.
toen die destijds nog aangesloten zat heb ik hem 1 keer geprobeert 10 minuten, op koud deet hij het volgens mij wel maar als ik hem op warm zet knalde de stroom eruit na 2sec...10Ampere,misschien dat het daar aan ligt of dat er kortsluiting in zit maar weet dus verder geen gegevens van het apparaat,misschien dat iemand mij kan helpen aan een gebruiks handleiding wat waar van is met de knoppen op de ab en hoe ik de airco moet gebruiken enz.
hopelijk heb ik voldoende informatie gegeven...en kom ik zo meer te weten over mijn airco want kom er zo niet uit.
alvast bedankt Groetjes Mike
