Doorsnede condensafvoer slang airco?
Op mijn slaapkamer heb ik een daikin airco 2.5 kw. Deze is voor de condensafvoer voorzien van een siccom pompje. De afvoerslang van de airco gaat via het pompje door vervolgens dunne slangetjes naar een slang van 14 mm. Ik wil tzt het pompje weg hebben, vanwege het geluid. Nu is de meest makkelijke oplossing om het pompje er tussen uit te halen en gebruik te maken van het dunne slangetje. Het is dan de afvoerslang behorende bij de airco, naar het dunne slangetje (ca 30 cm) en dan op de afvoerslang van 14 mm. Het dunne slangetje kan ik makkelijker weg leiden. Nu zie ik bij airco leveranciers dat ze condensafvoer slangen van 6 mm doorsnede verkopen. Kan ik hieruit opmaken dat het gebruik van de dunne slang , zoals boven omschreven , geen probleem hoeft te zijn voor de afvoer van het condenswater?
En hem fijn slangetje werkt alleen met een condenspomp.
Ga je zonder condenspomp werken dan neem je een dikkere slang van bv. 20mm en die kreeg je met afgeschot maar beneden.
