Minimale trapafmetingen
Ik ben van plan een trap te laten maken. Dit wordt een trap heel simpel met aan beide kanten een brede plank (een wang heet dit) waarin sleuven voor de tredes zijn gefreesd.
Ik moet naar een hoogte van 2,30 meter en heb een breedte van 1,65 m/ Met deze laatste maat bedoel ik de ruimte op de vloer vanaf de eerste trede naar de laatste.
Is deze 1,65 te klein ??? Kan ik zelf uitrekenen hoeveel een trap aan vloerruimte nodig heeft om een beetje prettig te lopen.
Henk
Heb je die ruimte van 1,65 beschikbaar voor de trap of gaat daar nog vanaf om bij de trap te kunnen komen?
In dat geval even een eenvoudig sommetje.
Je hebt altijd 1 optrede meer dan het aantal aantreden.
Bij 11 optreden heb je een optrede van 20,9 cm en een aantrede van 16,5 cm.
Dit geeft een stijlheid van 52 graden en is redelijk goed begaanbaar.
Je trap komt met een hoek van 55 graden t.o.v. de benedenvloer te staan. Je moet zelf maar even vergelijken met andere trappen of dat niet te stijl is.
De aantrede van de trap kan, maar is wel wat aan de krappe kant, Uitgaande van een maat van 165 cm te gebruiken trap oppervlak waar dus eigenlijk nog een stootbord voor de laatste trede af moet en tevens lopen beneden de wangen iets door t.o.v. de trede zul je een aantrede hebben van ca 16,1 cm
Het zou beter zijn dat je rond de17,5-18cm zou uitkomen dus kijken of je tussen de 14 -19 cm kunt winnen ergfens.
bijv door het gat iets groter te maken daar wara je boven komt
Als het een verplichte trap is (als je boven bv. een verblijftgebied hebt), zegt het bouwbesluit:
Tabel 2.28a afmetingen van een trap van een woonfunctie
minimum breedte van de trap 0,8 m
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m
maximum hoogte van de trap 4 m
minimum aantrede ter plaatste van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 m
maximum hoogte van een optrede 0,185 m
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 m
minimum breedte van het tredevlak ter plaatste van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 m
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 m
Als je trap hieraan voldoet, loopt ie ook goed :)
Ik heb in mijn huis een trap met optrede 20,4 en aantrede 15,4
Die is er zo met de nieuwbouw in 1957 ingezet.
Het is wel stijl maar is best te doen.
De overstek van de trede t.o.v. het stootbord is wat meer dan gebruikelijk, zodat de trede toch 20 cm diep is.
De trap van TS is niet zo hoog, dus dat scheelt ook.
Van het Nieuwe bouwbesluit hoef je je niets aan te trekken t.a.v. optrede en aantrede bijv als het geen nieuw te bouwen woning is, maar een bestaande woning is waar je gaat verbouwen.
Zoals ik het begrijp is het geen nieuw te bouwen woning.
Nieuwbouw eisen uit het bouwbesluit gelden voor alles wat nieuw wordt gebouwd, of het nu een nieuwbouwwoning is of een bestaande woning waar aan verbouwd wordt. Er zijn soms wel ontheffingen mogelijk tot niveau bestaande bouw, als de nieuwbouweis niet reeel is.
Maar zoals ik al had aangegeven, de eisen voor de trap gelden niet als het geen verplichte trap is.
Waarschijnlijk is het plaatsen van de trap ook vergunningsplichtig :) Maar dat kan je gemeente je wel vertellen...
Het Bouwbesluit zegt over wanneer een trap een vereiste is:
Trap nodig voor het overbruggen van hoogteverschillen >0,21m tussen vloeren verblijfsgebieden, verblijfsruimten, verkeersruimten, toiletruimten, badruimten onderling en/of het aansluitende terrein.
Dus bij deze verdiepingshoogte is een trap wel een vereiste.
Indien deze echter naar een bergruimte leidt (b.v. een zolder) dan gelden de eisen niet. Dan mag je b.v. ook een vlizotrap plaatsen. En deze voldoet zeker niet aan het bouwbesluit. :D
Ik denk dat de discussie over wat er in het Bouwbesluit staat, in dit geval overbodig is.
TS heeft elders op dit forum vragen gesteld over de afbouw van zijn zolder in een huis in Frankrijk. Ik neem aan dat het in dit draadje gaat over een trap naar zijn zolder.
Het Bouwbesluit is wel heilig, maar ik denk niet dat de macht zich uitstrekt tot Frankrijk. :lol:
Het gaat inderdaad over een huis in Frankrijk. De oude zolder gaan we gebruiken als slaapkamer van onze beide jongens. De situatie is als volgt:
Je loopt een kamer binnen via een deur en meteen naar links start de trap naar boven. Naar links tot aan de muur heb ik 1,65 cm. Dan kom ik bij de volgende muur uit. Eventueel kan ik daar aan de bovenkant een stuk uithalen. Als ik de reactie zo zie zou het wel kunnen maar loopt het een beetje stijl. Heeft iemand ervaringen met tredes die om en om aan de ene kant smaller zijn. Soort van L vormige tredes. De eerste trede is rechts breder en de volgende link. Hierdoor kun je de tredes korter op elkaar aan laten sluiten. ik weet niet of dit nog een beetje prettig loopt
Dank in ieder geval voor de info. Ik heb weer wat te rekenen.
Henk
Ik heb ik een winkel wel eens proefgelopen op zo'n trap met uitsparingen om en om. Ik werd er helemaal nerveus van. Is misschien ook een kwestie van wennen.
Toch moet een gewone trap daar wel passen. Hij wordt vrijwel net zo stijl als de trap in mijn huis en die is redelijk te belopen.
Je zou ook nog 1 trede meer kunnen nemen als dat ik eerder aangaf. Dan loopt het per stap iets lichter.
Die om en om trede's worden zelfs bij glijbanen voor kleine kinderen toegepast
en die vliegen er op en af dus ik denk dat het een kwestie van wennen is
Voor de duidelijkheid aangaande het huidige bouwbesluit;
Bij verbouwingen moet je de gestelde aan- en optreden NIET aan te houden, wat nl ook vaak niet kan.
Het huidige bouwbesluit geeft ook maten aan van verdiepingshoogte welke aangehouden moet worden en deurmaat hoogte die aangehouden moet worden, maar dit hoeft en kan ook vaak niet in een bestaande woning
Het is wel zo dat je de openingen tussen de spijltjes van de balustrade waarvan een max maat is aangegeven niet mag overschreiden.
Dit ter info
Bij de ganzepas treden (L treden worden ze hier genoemd) is het een questie van wennen.
NL steeds met de juiste voet beginnen, maar na verloop van tijd zul je er aan wennen.
Voor dat type trap heb je een zeer korte aantrede nodig van ca 120-130cm
