Ik wil ter isolatie onder bestaande acrylaat dakkoepels een soort van raam monteren bestaande uit 2 platen helder PMMA XT.
Dit raam wil ik vervolgens vanaf de onderkant op 2 balkjes leggen.
De 2 balkjes wil ik over de lange zijden van het gat monteren.
Afmetingen van het gat is circa 115cm x 180cm.
Ik kan nergens vinden hoe dik de plaat PMMA nu moet zijn om te voorkomen dat deze gaat doorhangen, maar te dik is ook weer niet gewenst vanwege het gewicht. Bij 5mm is dit voor 2 platen 12kg / m2 als ik het goed heb.
Verder heb ik nog niet een heel goed beeld hoe ik het 'raam' het beste in elkaar kan zetten.
- Balkjes van 5x7cm en daarin 2 sleuven frezen / zagen om de PMMA platen tussen te klemmen...
- Balkjes van 5x7cm, sponning frezen / schaven en met 15mm lat de spouw tussen de platen maken en de bovenste vastzetten met een glaslat?
- Anders?? / Simpeler??
