Minimale ruimte tussen sporen voor rockwool
Ik wil een een schuine sporen kap gaan isoleren met rockwool, spijkerflensdeken. Ik geef de voorkeur aan dit materiaal t.o.v. glaswol ivm de irritatie aan huid en luchtwegen tijdens verwerken.
De gemiddelde ruimte tussen de sporen is 55-56 cm. Omdat rockwool stugger te verwerken is dan glaswol, vraag ik me af of 600mm brede dekens gaan passen in 55cm tussenruimte?
Ik heb wel ervaring met glaswol aanbrengen in diverse plafonds, maar niet met steenwol.
Maarten
Zou het niet zo moeten zijn. Met wat voor isolatie ga je werken dat merk dat type dan zet ik de sporen voor jouw op ??? zoveel cm.
Ook bij steenwol is het erg verstandig de nodige PBM's te gebruiken, zoals een mondkapje.
Ik gebruik zelf het liefst steenwolplaten. Deze snij je op maat met een paar mm overwaarde zodat het mooi klem zit. Ik vraag me af of je bij spijkerflensdekens 5cm overwaarde weg kan werken.
