Minimale maten voor hangend toilet
Vraagje voor de superklussers onder ons - hoe groot moet je wc minimaal zijn voor een hangend toilet?
bij mij is tie 116 cm lang (en 90 breed). nu zit er nog een duoblok in - en voorin hangt nog zo'n klein verwarmingselement lekker in de weg. al met al niet erg ruim . ik wil de boel opknappen en dan meteen ook een hangend toilet monteren. ergens las ik dat je 60 cm beenruimte moet vrijhouden. gaat t dan allemaal nog wel passen?? en is dat echt nodig? en hoe ver van de achterwand moet afvoer dan precies komen?
(zal allemaal vast wel ergens op Internet staan maar ik kon t gisteravond niet vinden )
appie
Met een toilet van 116 x 90 cm is er prima een inbouwtoilet te plaatsen. De rioolafvoer van het geheel zo dicht mogelijk tegen de muur houden als dit kan. Het frame zal totaal dan rond de 20 cm zijn en een normale pot is 54 cm. Dan houd je 42 cm voor de pot over. Is prima te doen.
Je kunt ook voor een verkorte pot kiezen deze is 48cm, spaar je direct 6 cm mee. Ook zijn er verkorte inbouwframes te verkrijgen, duur maar scheelt ook aanmerkelijk in de ruimte. Dit doordat de afvoer tussen de poten van het frame komt.
Succes.
Dus 60 cm beenruimte is niet nodig? dat is mooi.
zo'n verkorte pot lijkt me ook wel wat als dat 6 cm scheelt. goeie tip.
dan nog die afvoer. is daar een standaard maat voor te geven? ik bedoel hoe ver die uit de muur komt te zitten? daar is namelijk ook wat mee. die buis komt nu op 23 cm van de muur door de vloer. ik neem aan dat die straks een stuk dichter bij de muur komt. maar ik heb gezien dat er in de kruipruimte een ingewikkelde buizenbocht ligt. en ik wil graag van tevoren kunnen inschatten of ik met die buizen door het nieuwe gat heen kan komen.
zoveel mogelijk bochten van 90 graden proberen te voorkomen neem ik aan?
appie
Let wel op met die verkorte toilet potten.
Als je als man daar op zit, zit je vaak met je dop tegen de rand van de pot aan. :wink:
Wat betreft de afvoer, deze moet ongeveer 1 cm van de muur afzitten.
Je kunt ook eventueel werken met een sprongbocht.
Zoek hierover maar eens op het forum hier, daar is al vaak over geschreven.
