Minimale dikte stortdouche
Zoals die titel aangeeft, wat is de minimale dikte van een stortdouche?
Uit de cv (warm) zit een maximale leiding van 15 mm. Het lijkt mij dat een 12 mm leiding te dun zou zijn voor een goede stortdouche. ? Vanwege het feit dat ik deze 12 mm wel in de badkamer heb op dit moment.
Ook nog even als kanttekening, wat als ik een 15 mm warm water heb met daarbij een 12 mm koudwaterleiding? Of andersom? Niet dat dit nu de kwestie is, maar deze vraagstelling komt meer uit nieuwsgierigheid.
Groeten, erik
Je vraag kan niet worden beantwoord, omdat er meer factoren spelen, zoals waterdruk, lengte van de leiding, CW waarde van de ketel, etc.
De beste manier is:
Check met een emmer en een stopwatch hoeveel liter water (van 45 graden) er in 1 minuut uit je kraan komt. Vergelijk dit met de specificaties van je de stortdouche die je wilt kopen. Indien hoger > je zit goed. Indien lager > je moet maatregelen nemen of geen stortdouche nemen.
