Minimale afstand spanten voor veranda met dakpannen.
Ik wil een vrijstaande veranda met zadeldak maken. Afmeting 3 x 4 m. Het wordt een zadeldak van spanten, panlatten en dakpannen. Wat moet de minimale afstand van de spanten zijn als je daar rechtstreeks de panlatten (22x40mm?) en pannen op wilt bevestigen? Welke dakpannen het worden weet ik nog niet aangezien dit afhankelijk is van het gebruikte aanbod.
Gr.
Nico
Als je genoeg spanten plaatst en daar de panlatten op bevestigt, wat is dan nog de functie van een gording? Gording loopt toch in dezelfde richting als een panlat en geeft alleen stevigheid aan de panlat als 't aantal gordingen gelijk is aan de panlatten?
In de bouw heten het sporen en geen spanten.
U hebt geen gording(en) nodig als de sporen hoog en dik genoeg zijn.
Sporen worden meestal op zo'n 60 cm h.o.h. geplaatst, u kunt er beter 1 meer plaatsen dan 1 te weinig.
Gordingen zijn er ook niet voor de versteveging van panlatten.....bij mij niet iig...
maar als je geen gordingen gebruikt dan moet je wel flink wat sporen zetten...ben ik nog niet zo kapot van want dan gebruik je je panlatten als constructie....dat hout wat jij kwijt bent aan extra sporen gebruikte ik voor gordingen.Ik heb voor een schuur van 6 x 2.70 maar 4 sporen gebruikt maar wel gordingen en dan platen erover en dan panlatten erop ideaal...
Lees het topic nog eens door, TS wil de panlatten rechtstreeks op de sporen zetten, dan heb je dus geen gordingen nodig bij deze afmetingen van de sporen, zo moeilijk is dat toch niet ? :?
Waar zie jij afmetingen staan ??
Hij vraagt om advies en ik geef hem dat.....als hij al weet hoe hij het wil dan hoeft hij ook hier niks te vragen....
Misschien wil hij wel een zadeldak van 65 graden....dan weet je dus niet hoe groot zijn sporen zijn.....(neem aan dat die 3x4 de oppervlakte van dat gebouwtje is)
