Minimale afschot pannendak
Op de foto is de GEWENSTE situatie te zien. Ik wil een soortgelijke houten motorstalling maken. Op twee punten wil ik/moet het anders:
1. de ingang komt aan de voorzijde ipv aan de zijkant.
2. ik wil de ruimte tussen de stoep en stalling ook benutten.
Parallel aan het trottoir ligt een plantenbak van de gemeente.
Zoals in de foto is getracht weer te geven bevat deze plantenbak een doorgang naar de rijbaan (rechts onder in de hoek van de foto).
Daarom is de ingang van de te bouwen stalling aan de straatzijde onvoorwaardelijk.
Op de foto is te zien dat de hoek (A2) van het dak van de stalling is aangepast
aan de hoek van het bestaande dak.
Zelfs als ik die aangepaste lijn (A) aanhou kom ik te laag uit bij het trottoir (H).
Ik heb echter de diepte (D) nodig. Dus moet ik de hoek (A) verder aanpassen.
Wat is een verantwoorde hoek voor dakpannen.
Hoeft niet in graden mag ook in afschot (cm per meter ofzo).
Sluiten dakpanprofielplaten aan op de bestaande betonnen dakpannen?
En ook op de zij-dakpannen?
Dan zou ik namelijk dakpanprofielplaten kunnen gebruiken ipv losse pannen.
De stalling wordt 2.70m breed en 3.12 m diep.
Hoe hoog is de bestaande muur tot aan de onderzijde van bestaande dakpannen.
Breedte is 2,7 meter dus dan is de bestaande wandhoogte belangrijk om te weten
Hoogte tot onderste rand dakpan is 2.68m. Maar wat heeft de breedte daarmee van doen, ik dacht de diepte/lengte van het te maken dak.
Onder de 20 graden is het verstandig om de pannen niet als waterkering te laten dienen
Als je het dak eerst plakt met dakbedekking kan je de pannen ook onder 5 graden leggen.
Als de muurkant 268 hoog is.
en de buitenkant 2 meter.
dan heb je op 2,7 meter 68 cm afschot.
minimaal afschot voor sneldekkers is inderdaat 17,5 graden.
Maar dan moet je wel ventilatiepannen toepassen.
en dikkere tengels.
Dit omdat door de mindere luchtstroming de pannen aan de onderzijde langzamer drogen.
Dit verhoogt dan de invloed van de condens op het dakhout.
Zo even snel uitgetekend op de garage vloer
2 meter aan de gemeentekant.
2,68 meter aan de woningkant
2,7 meter diepte.
Maakt een helling van ongeveer 15 graden
De buitenkant kan ik op 2 meter stellen.
De diepte (van straatrand tot bestaande berging is 3.12m)
Dat wordt dan 68 cm op 3.12m.
Dat is 21,8 cm per meter. Is dat dan voldoende?
Buitenkant 2 meter onderkant dakpan.
Over 3,12 meter is een helling van ongeveer 12 graden.
Dit kan met pannen maar dan moet je zoals boertje al aangaf eerst waterdicht met dakbedekking, en daarop latten en pannen.
Denk er wel aan dat het dakhout en panlatten endergelijke nog naar beneden komt.
Dus veel hoger dan 1,8 meter zal de ingang dan niet kunnen worden.
En die 2 meter is ook een max in het bouwbesluit.
Een achtererf afscheiding mag niet hoger dan 2 meter.
Nog even een tip, ga wel informatie vragen bij de gemeente.
Je zal niet de eerste wezen die het moet slopen
Volgens mij bedoel je iets anders dan je schrijft:
Je schreef: "Buitenkant 2 meter onderkant dakpan."
Het is: "Buitenkant 2 meter, onderkant dakpan 2.68 meter. "
Dat met de gemeente is ook zo'n ding.
Daar ben ik vorig jaar gaan praten over een carport, toen dat het plan was.
Dat plan is nu van tafel omdat de regen aan alle kanten vrij spel heeft.
De gemeenteambtenaar die erover ging zei letterlijk:
"Als in uw straat al carports staan [en dat is zo] die zonder vergunning zijn opgetrokken dan kan de gemeente u niet aanspreken als u er ook een opricht. Dan zal de gemeente overal op gelijke wijze moeten gaan handhaven en daar hebben we geen tijd en geld voor. " De knipoog ontbrak nog net. Voorts weet ik van een aantal mensen dat er geen vergunning is aangevraagd door hen. Dus..???
Ook is apart: de getoonde houten stalling (zie foto uit openingspost) staat een meter van het trottoir omdat je niet mag bouwen aan de voorzijde van je pand op minder dan een meter. Maar de huizen aan de overzijde hebben geen tuin tussen de berging en het trottoir. Daar staat de berging dus op de erfgrens. :-| EN DUS OOK 2.68 hoog :-|
En er is een stuk in dezelfde straat waar de huizen van het parallelgelegen woonerf hun tuin hebben tot aan het trottoir van onze straat. M.a.w. voor hun is het de achtertuin...ergo: geen beperking van 1 meter uit de erfgrens.
