Mini watervloerverwarming
Ik wil in mijn toilet (1,0x0,9meter) een vloerverwarming maken omdat de ruimte te klein is voor een verwarmingsplaatje. Is het mogelijk om gewoon een circuitje van wicubuis in de vloer te leggen?
Omdat het vloertje zeer klein is met alleen maar bochten (ik wil niet onder de pot door) is standaard verwarmingsslang bijna niet in al die bochten te wringen.
Het oppervlak is te klein voor een compleet systeem met pomp en dergelijke. En zelfs voor electrisch is het vloertje te klein.
Wie kan mij adviseren?
Met kunststof buis moet het wel lukken toch? of heb je zo weinig ruimte naast de pot?
Waarom wil je per se niet onder de pot door? want dat zou de bochten een stuk ruimer maken...
En verder voor het aansluiten, zou ik gewoon doen met een RTL.
Tot zover alvast bedankt voor de reacties.
Even een paar aanvullingen:
Ik kan niet onder de pot door omdat ik met de afvoer van mijn hangend toilet niet gewoon bij de muur naar beneden kan (dragende balk in de vloer). Daarom zit er zo'n platte afvoerpijp vlak onder de tegels vanaf de achterwand naar de oude afvoer recht onder de pot.
De overwegingen om vloerverwarming aan te leggen zijn: Toilet is bij ons altijd koud. De ruimte is te klein om ook nog eens een plaat op te hangen. Verder blijft stank altijd lang hangen, en met verwarming heb je altijd iets meer luchtcirculatie.
Electrisch zou een optie kunnen zijn, maar zulke kleine matjes (het is alles bij elkaar nog geen vierkante meter) ben ik nog niet tegengekomen. Daarbij zit er een radiator vlak om de hoek die ik zo kan aftappen. Tenslotte moet ik dan ook weer de electrische aansluiting een beetje fatsoenlijk in de muur wegwerken.
En ik heb vanmiddag nog even geexperimenteerd met vloerverwarmingsslang, maar de bochten worden echt te klein om zonder knikken rond te leggen. Zelfs als ik de pijp met heet water een beetje verwarm lukt het niet echt mooi.
Wanneer er een pot zit is er ruimte naast, die ruimte wordt niet benut dus daar zou ik gewoon de kleinste maat radiator hangen die er te krijgen is.
Er is al een radiator van 300 x 400 mm.
Is er nou niemand die ervaring heeft met wicupijp als vloerverwarmingspijp?
Overigens is zelfs een verwarmingsplaatje van 30x40cm vrij groot als je hem tussen de pot en de muur kwijt wilt. Natuurlijk zou het passen, maar dan heb ik weer weinig ruimte voor de WC borstel en dergelijke. Verder moet ik dan toch de aan- en afvoer wegwerken in de vloer, want die komen van de andere kant. Dus dan heb ik toch al het werk en het resultaat is minder mooi.
Ik denk dat u een belangrijk detail mist, voor een vloerrwarming is een aparte verdeler met pomp noodig.
Voor dat geld wil ik wel met koude voeten op het toilet zitten :wink:
Voor zo'n klein vloertje is geen aparte verdeler met pomp nodig hoor Jan. Kan gewoon in het cv circuit opgenomen worden met een rtl ventiel. In mijn ogen heeft het wel wat, een lekker warm en comfortabel toilet.
Even terug naar je vraag. Ja het kan. Afhankelijk van hoe je aansluit stook je dan wel alleen als de radiator waar je vanaf tapt aan staat.
Wat je ook nog kunt overwegen, is slangen in één muur aanbrengen, zodat je wandverwarming krijgt.
Deze kun je dan ook met een rtl ventiel aansluiten.
Want om wiku buis is zo een kleine bochten te buigen zal ook niet mee vallen op de vloer.
