Radiator JAGA Mini lekt. Is dit te verhelpen?
Beste,
Zojuist kwam ik erachter dat onze convector radiator JAGA Mini druppels water lekt.
Hij lekt bij een leidingstuk van de radiator zelf (corrosie).
Een aantal vragen:
- is dit te verhelpen/ lekkage te stoppen?
- zo ja, hoe kan ik het leidingstuk (laten) repareren of is de oplossing gelijk een hele nieuwe radiator?
Ik hoor het graag van de experts.
Groet,
Stephan
Opnieuw (laten) solderen.
Afkoppelen, leeg laten lopen, goed schoonmaken (tot op het koper) en solderen.
of,
Misschien ook mogelijk met zelfvulkaniserende tape.
(Wel de temperatuurbestendigheid van de tape in de gaten houden).
Solderen, hard, zacht, koper, tin
Of tape iets is ben ik heel nieuwsgierig naar. Je kan die tape rond de buis draaien en dat zal wel even dicht blijven. De vraag blijft wat gaat er gebeuren. Het proces, het roesten van het staal gaat dat door en blijft er uiteindelijk een buisje van tape over. :wink:
Is die geschikt voor een druk zo hoog dat deze pas bezwijkt nadat de overstort is open gegaan.
Het ziet er niet erg koperachtig uit, de roest is bruin en dat doet vermoeden dat het ijzer is.
Mogelijk te lassen of met hardsoldeer te dichten.
De prijs van alleen een nieuw blokje zal erg mee vallen en of repareren dan verstandig is is maar de vraag.
Vr Gr
De buisjes zijn van koper, en het deel waar deze in zitten is van messing. Uit ervaring weet ik dat dit prima te solderen is.
Misschien in dit geval waarschijnlijk lastiger, na een tijd lekken dus corrosie.
Lassen met koper is slecht voor messing.
Hardsoldeer kan wel.
Dit valt meestal onder de garantie bij Jaga, er zit 30 jaar garantie op de wisselaar.
Neem contact op met de installateur of leverancier,
bestel een nieuwe (zelfde) warmtewisselaar en stuur deze defecte terug.
Geef het volgende door bij het bestellen:
Hoogte wisselaar (10 of 20cm)
Breedte wisselaar (10, 15 of 20cm)
Lengte wisselaar (totale lengte)
Hiermee kan het type wisselaar vastgesteld worden.
Na goedkeuring van het defect wordt de aankoopprijs van de nieuwe warmtewisselaar gecrediteerd.
Zelf verhelpen is bijna niet mogelijk,
of je moet een ster zijn in het hardsolderen van wisselaars.
Beste allemaal,
Dank voor de adviezen/ berichten.
@Ronny: er is contact geweest met JAGA en zij geven aan dat er vanaf 2008 inderdaad 30 jaar garantie wordt gegeven op de warmtewisselaars.
Die van mij is ouder, dus hiervoor gold een kortere garantietermijn en die is verlopen.
Mijn vraag nu is: is er iemand die een poging wil wagen om de warmte wisselaar te repareren tegen vergoeding ("hard solderen") en woonachtig is regio Rotterdam (ca.30km erom heen).
Ik hoor het graag.
Weggooien en vervangen kan altijd nog is mijn motto.
Wat is de totale lengte, diepte en hoogte van het toestel?
(afmetingen van de omkasting, niet van de wisselaar)
Je kunt namelijk niet op een goede manier één buisje vastsolderen.
Het roestige deel zal ook in het aansluitstuk doorlopen,
en dat deel zou je ook goed schoon moeten maken om het te kunnen solderen.
Het is ook niet mogelijk om het hele aansluitstuk te verwijderen,
omdat er meerder buizen in zitten en deze zijn ook hardgesoldeerd.
Je kunt wel proberen om er een "rand omheen" te solderen, maar het blijft een gok.
Volgens is de beste oplossing om de complete wisselaar te vervangen.
Dan is dit het type warmtewisselaar:
5003.000220.20
De prijs hiervan is € 430,80 bruto excl. BTW
Warmtewisselaar type 20, 20cm breed, 10cm hoog, aansluiting aan één kant
