Minder waterdruk na vervangen inlaatcombinatie
Ik had bij mijn Nefit Econline HR ketel een lekkende inlaatcombinatie. Deze heb ik vervangen en sindsdien aanmerkelijk minder druk bij de warmwaterkraan. Ook nadat ik de oude inlaatcombinatie weer teruggeplaatst heb blijft de druk te laag.
Hoe kan dit...??
Ik denk dat er in de ingang van de inlaatcombi een zeefje zit.
Ik kan geen zeefje ontdekken. Moet de zaak ook ontlucht worden verder? Als ik aan de knop op de inlaatcombinatie draai voorzichtig komt er alleen water uit. Zitten er meer ontluchtingen op of dingen die ik moet doen na installatie?
U hoeft er niets aan te doen, als er lucht in de leiding zit gaat die er vanzelf uit.
De ecomline is voorzien van een doorstroom begrenzer in de kw inlaatbuis onder de boiler deze is instelbaar met een inbus sleutel waarschijnlijk zit hier rommel voor, deze een slag open draaien. De doorstroombegrenzer wil wel eens gaan lekken als ze oud zijn dan dient deze vervangen te worden
LotH
