Minder tapwater bij nieuwe Intergas ketel
Controleer ook eens wat andere tappunten op de waterhoeveelheid. Bij de ketel zit een vul kraan waarvan je zeker kunt zijn dat deze veel water kan geven.
En je zal vast meer koud waterkranen hebben.
Mocht het zo zijn dat de waterhoeveelheid ook niet veel meer is dan in de badkamer houdt het voor jezelf echt op.
De buren naast je zullen hetzelfde ervaren als het aan het waterleidingnet van de leverancier ligt.
Als je max 12 liter koud water kan tappen zal er aan de warme kant nooit meer uitkomen.
Als je het echt wilt weten moet je de leiding achter de hoofdkraan losmaken en dan meten wat er in een minuut max getapt kan worden.
Als dat 15 liter is dan weet je dat de weerstand in je leidingen je 3 liter per minuut kost.
Die weerstand komt door veel factoren:
1.haakse koppelingen
2.diameter leidingen
3.doorlaat in de kraan
4.lengte leidingen
5.waterdruk
6.weerstand in ketel
En zo zijn er nog wel wat factoren.
Zelf heb ik de koudwater leiding zover mogelijk 22mm gemaakt.
Je kunt dat met de warmwater leiding ook doen maar dat heeft als nadeel dat het langer duurt eerdat je warm water hebt.
Om water te verwarmen maakt het ook nog uit wat de instroom temperatuur is.
Als het water 5 graden is moet het 35 graden verwarmt worden tot 40 graden.
Maar als het water 20 graden is dan is de opwarming slechts 20 graden.
Dus al met al een heleboel gepuzzel.
Maar alle fabriekanten geven gegevens op in ideale omstandigheden waardoor je vaak aan het kortste eind trekt.
Als je in de 22mm koperleiding een drukmeter plaatst weet je wat de druk is welke je aangeleverd krijgt. Kranen dicht.
Succes.
Een drukmeter heeft niet zoveel zin dan weet je nog de hoeveelheid tapwater niet omdat de water meter ook een restrictie heeft.
Daarbij komt dat je een drukmeter ook aan het eind kan plaatsen mits er geen verbruik is, de druk in de leidingen horizontaal is namelijk overal het zelfde.
Verticaal wordt het anders je verliest per 10 meter/1 Bar.
Dus op de 1e verdieping zal je ca 0,4 bar minder druk hebben en op de zolder ca 0,65 bar verlies.
Als dus het water eerst na bovengaat en je waterdruk is op de begane grond 2,6 bar dan is verlies je 25% waterdruk en heb je nog 1,95 bar over.
Dit is een klein rekensommetje waar de meeste mensen geen erg in hebben.
wouterTBS
