Miele wt745 centrifugeer probleem
Onze miele machine die we enkel nog als wasmachine gebruiken heeft een probleem bij het centrifugeren .
de trommel begint te draaien maar aan een bepaalde (nog te lage) snelheid blijf hij bij dit toerental steken . Hij werkt wel het programma af maar de was is totaal niet uitgezwierd.
Er blijft ook soms nog water in de kuip bij het einde van het programma , dus moeten we het op pompen zetten om de machine leeg- en open te krijgen (niet altijd ).
De doorloop van de 3 programmas blijken normaal , de programmakiezer draait en klikt rond zoals anders .
Zou dit kunnen liggen aan vervuilde contacten ? of ik dacht eventueel de frontpaneel schakelaars die defect zijn ?
Weet iemand waar ik eventueel een schema kan verkrijgen ?
bedankt ,
paul :?
Ik zou de pomp eens nakijken. misschien zit hier iets in controleer ook de slangen eens. Waarschijnlijk komt door een verstoping de machine niet op toeren.
jan
Jan ,
De pomp heb ik gecontroleerd, alles lijk normaal en ze pompt ook leeg .
Bedoel je de slangen controleren die naar he spoelbakje enz gaan ?
bedankt ,
Paul
Nee de slangen van de kuip naar de pomp en van de pomp naar de afvoerslang.
Laat de machine eens pompen en kijk of er een goed krachtige straal uit de afvoerslang komt.
jan
Jan ,
Dat lijkt me ok .
Ik heb ergens op een reparatie website gelezen dat het eventueel de hoofdprint zou zijn. Deze stuurt het motor toerental.
Commerciele link reparatiebedrijf verwijderd. Moderator
Het zou kunnen zijn dat dit dus een puur electronisch probleem is .
Paul
Controleer ook eens of de pressostaatslang misschien vervuild is.
Neem dit slangetje, aan de zijde van de pressostaat, los en blaas deze krachtig door.
Controleer ook of de luchtval (kunststof kamertje aan de voorzijde van
de trommel waar dit slangetje op aangesloten zit) verontreinigd is.
BouwkoApplicaties
