Miele Hydromatic WT745
Killdare schreef:
Hallo Co (en anderen natuurlijk),
Als ik de machine aanzet (1e klik) in welk wasprogramma dan ook, dan draait de klok gewoon niet meer verder, de machine blijft dan gewoon de hele tijd hetzelfde doen wat ze op dat moment hoort te doen.
Moet dan de klok vervolgens manueel doordraaien tot centrifugeren en daar begint de klok dan weer terug mee te werken tot einde programma.
Alle klikken tussenin moet ik manueel verder draaien, intussen doet de machine haar ding wat ze op die specifieke klik hoort te doen, warmt op, vult water, pompt water af, draait links- en rechtsom, verschillende snelheid, etc.
Het moment dat de klok er de brui aangaf was halverwege het hoofdwas programma.
Wat nu?
Als ik de machine aanzet 1e klik, daar loopt het reeds mis. Vervolgens 20 klikken verder draaien tot "Spoelstop", daar maakt hij de overgang naar centrifugeren zelf, vervolgens blijft hij op de eerste klik hangen, wanneer ik dan eventjes op het slangetje blaas en het terug monteer doorloopt hij tot einde het verdere centrifuge programma (4 klikken ).
Misschien is dit in het wasprogramma ook wel het geval, maar dit is niet zo makkelijk na te gaan wanneer de machine met water gevuld is.
En zoals ik al in een eerder bericht meldde doet dit zich voor in hoofdwas-, kreukherstellend- en wolprogramma.
Hallo iedereen,
Op 17 augustus j.l. plaatste ik een berichtje met de vraag of iemand meer wist aangaande de problemen met mijn WT 745.
Zie hierboven (aan originele vraag toegevoegd door moderator).
Na heen en weer gemail en wat gemeet, kwamen we tot de conclusie dat het probleem wel eens de pressostaat zou kunnen zijn.
Pressostaat besteld, 3 weken gewacht, pressostaat geplaatst; resultaat: 113€ armer en nog steeds geen wasmachine.
Heeft er iemand enig idee waar ik verder moet zoeken?
Alvast bedankt,
Groetjes
Dat is balen zeg, ik vind het erg vervelend voor u dat de machine nog niet goed werk......
Even resumeren,
De machine neemt water in, maar doet hij dit in alle standen, dus ook de voorwas?
De motor draait links en rechtsom en de verwarming werkt?
Jawel de machine vult normaal (althans dat denk ik, misschien niet genoeg?) draait rechtsom, linksom en verwarmt.
Nu durft het wel gebeuren dat hij soms spontaan 2 à 3 klikken doordraait, waarna hij er weer de brui aan geeft. :cry:
Groetjes
Heb alles nog eens overlopen:
In voorwas vult hij netjes tot aan de rand van de kuip;
In hoofdwas ook.
Warmt het water zonder probleem op.
Verder kan ik er niet veel meer over kwijt, zie het niet direct meer gebeuren.
Het is niet eenvoudig om via een forum een exacte oorzaak op te geven, speciaal in een geval van een wasser en droger ineen.
Een van de redenen om de pressostaat te verdenken was de opmerking:
Laat ik het ding dan éénmaal klikken dan dan openen deze contacten, laat ik hem tweemaal klikken dan sluit 21/11 en 16 zich. Maar gisteren haperde dit contact
Ik ga er morgen vroeg nog eens goed voor zitten en kijken of we er alsnog uitkomen.
Het is een raar probleem, alles wijst op een probleem als de machine water in heeft genomen, ook de hapering van het contact lijkt hierop te duiden.
Het enige wat ik op dit moment kan bedenken is het volgende
het timermotortje krijgt geen spanning of werkt toch niet goed.
Mogelijke oorzaak:
- Defecte ontstoorcondensator over contact 12 en 12 H;
- Defect contact 12 en 12 H,deze staat in de standen 2 tm 19 gemaakt;
- Toch een defect timermotortje, deze mag namelijk maar 1 kant op kunnen draaien.
Spanning naar het timermotortje loopt als volgt:
- Fase via L en Z1
- Aan-uit knop contacten 14 en 2
- Via knooppunt 14 d naar timercontact 12 en 12 H
- Naar het timermotortje 1M1/2
- Via knooppunt 5E/12F naar doorverbinding op de aan/uitschakelaar 3-16
- Deurcontact A2
- Aan/Uitcontacten 17-15
- En via Z! naar de Nul
Ook kan de andere timermotor een rol spelen in dit verhaal,
Deze draait namelijk op punt 20.
Ook dit motortje kan maar 1 kant opdraaien.
Ik hoop dat u hier verder mee kunt en dat we er toch uitkomen.
