Miele WDA200 spoelt slecht
Hoi,
eerst is het navolgende gebeurt.
De pomp is vastgelopen/gaan lekken op de as doordat er 2 condooms erin zijn komen zitten.
Pomp vervangen en waterafvoer opgelost.
Tijdens het spoelen is mij opgevallen dat de trommel toeren maakt maar dat het sopwater in de trommel blijft tot vrijwel het einde van het spoelprogramma.
Hierdoor blijft er veel sop achter in de was en datr zie je als de machine klaar is, het manchet is gevuld met schuim.
Ofwel de machine pompt het water te laat weg tijdens het spoelen.
Machine is schoongemaakt, leidingen zijn schoon/leeg.
Oh ja......de was word wel keurig droog gecentrifugeert (pomp werkt alles netjes weg)
Wie heeft een ideetje.
"Tijdens het spoelen is mij opgevallen dat de trommel toeren maakt maar dat het sopwater in de trommel blijft tot vrijwel het einde van het spoelprogramma. "
* Pompt de machine af na iedere spoelbeurt, centrifugeren na elke spoelbeurt?
* Wat bedoel je met de trommel maakt toeren?
* Hang de afvoerslang eens in een kuip om te zien of het water vlot wordt afgevoerd
* Foto of filmpje hierop van het probleem?
De machine start met afpompen water, stopt met pompen en de trommel gaat toeren maken om te kunnen centrifugeren.
De trommel kan niet op volle toeren draaien doordat het water wat door het centrifugeren vrijkomt niet direct word afgepompt. Dit duurt een hele tijd totdat de machine het wel wegpompt en vrijwel daarna meteen stopt om nieuw water te pakken.
De trommel probeert dus toeren te maken maar word tegengehouden door het vrijkomende sopwater wat te lang niet word afgepompt.
BouwkoApplicaties
