Miele wasmachine wast niet
Hallo beste mensen,
Bij mij is het volgende aan de hand
Ik heb een Miele novotronic w 921 en deze laat de trommel niet meer draaien.
Ik heb de koolborstels gecontroleerd en deze zijn zo goed als nieuw.
Het probleem is als volgt: als de was water heeft gekregen en zwaar is wil de trommel van de wasmachine niet meer draaien (leeg wel).
Alle lampjes branden correct en verders geen problemen gehad.
Echter als de trommel eenmaal draait zijn er geen problemen meer.
(als deze op snelheid is) bij centrifugeren
Het gaat dus om het starten van de trommel
Kan het de condensator zijn?
Gr hans :roll:
Heb je de houder waar de borstels in gemonteerd zitten gedemonteerd?
Hoe lang zijn de koolborstels?
Heb je na de montage van deze houder, de veren welke op de borstels
drukken, er weer goed opgedrukt?
Dit soort motoren heeft geen aanloop-condensator.
Bedankt voor je snelle reactie.
Echter moet ik mede delen dat er niets mis is met de koolborstels (zover ik kan zien).
De borstels zijn goed aangedrukt en zitten goed in hun bevestiging (rubber).
De (motor) wil wel maar lijkt het niet te kunnen?
Ook geeft hij dan op het display (knipperend ) spoelen 1-2.
Daarna doet hij niets meer.
Alleen de trommel gaat iets heen en weer maar draait niet rond.
Ik heb een klein beetje kennis van de apparaten maar hier snap ik niets van.
Dus elke hulp is welkom.
Alvast bedankt
Gr hans
Hallo allemaal,
Er is gereageerd op mijn vraag maar er is nog geen oplossing uit gekomen!
Zoals eerder verteld de borstels van de motor zijn goed (ca 2,5 cm lang)
En zitten goed in hun behuizing, ook de veren werken ok.
De motor wil wel rond draaien maar het lijkt er op dat er te weinig stroom op het starten van de trommel is (schud wat heen en weer en dan stop hij er mee)
Zonder natte was gaat alles naar wens alles werkt naar behoren maar als je wat zwaars (nat wasgoed) in de trommel doet houdt het op.
Gr hans
Ik heb de bedrading doorgemeten met een ohm meter en geen breuken of weerstanden aangetroffen.
Wat regelt de motor nog meer?
Alvast weer bedankt.
Gr. Hans
