Miele W 419 wasmachine wast niet
Beste forumleden,
Een oeroud beestje. In 1981 nieuw gekocht. Pas begaf de v snaar het.
In het verleden 2 maal motorlagers vernieuwd.
Mijn vrouw merkte, kort voor het breken van de V snaar al op, dat de zeepblokjes niet goed oplosten en de was niet schoon werd. Ik meende dat dit mogelijk aan de ver versleten V snaar lag. In ieder geval nieuwe V snaar gekocht en gemonteerd.
Wat blijkt. Het apparaat verwarmt, pompt af, laat water in en centrifugeert, maar hij wast niet!. In de standen waarin de trommel een aantal slagen naar links moet draaien en weer terug, gebeurt er niets. De klok tikt weliswaar en loopt langzaam door, maar de trommel blijft stil staan. Aan de motor ( dubbele wikkeling, een voor het centrifugeren, de andere voor het wassen) zit een vijfpolige kabel.
Wie heeft een idee in gedachte waar het probleem zou kunnen zitten?
Ik probeer morgen (op zondag) te checken of er wel spanning op het motorgedeelte komt dat het wasprogramma draait. Ik weet alleen niet welke van aders van de vijfpolige kabel dat is. Ik haal in ieder geval de V snaar eraf zodat ik hem kan laten draaien terwijl de machine op de zijkant ligt en ga dan met de multimeter aan de slag.
Wie heeft de oplossing?
Groet Hans Jansen
Er kunnen 2 type motoren in oude Miele 4 machines zitten, nl een blok met 2 losse motoren gekoppeld met een v-snaar, of een duo motor op 1 as.
In het eerste geval kan de koppelsnaar gebroken zijn of een condensator.
In het tweede geval kan het een condensator zijn of een gebroken askoppeling in de motor.
Dag Co,
Reuze bedankt voor je reactie.
Het is een duomotor. In het verleden de drie lagers( links, midden en rechts ) vernieuwd.
Maar toch een paar opmerkingen
  1. Indien de condensator kapot is, dan zou hij toch ook niet centrifugeren? Of werkt de condensator alleen voor het motorgedeelte van het wasprogramma en heeft het centrifugegedeelte geen condensator. Er zit een condensator vlakbij de motor.
  2. Indien de askoppeling kapot is, dan zou je de motor toch moeten horen draaien of heb ik het mis?
Ik ga vandaag wat experimenteren ( V snaar eraf en de motor laten draaien met wasmachine op de zijkant ) Ik moet dan wat kunnen horen.
Indien askoppeling kapot. is dat te repareren? Of misschien iets maken op de draaibank? Ik denk niet dat een askoppeling nog te koop is, of misschien wel? :(
Ik wacht met spanning op je antwoord.
Groet Hans Jansen
Hans Jansen schreef:
]Reuze bedankt voor je reactie.
1 Indien de condensator kapot is, dan zou hij toch ook niet centrifugeren? Of werkt de condensator alleen voor het motorgedeelte van het wasprogramma en heeft het centrifugegedeelte geen condensator. Er zit een condensator vlakbij de motor.
Deze is voor het wasgedeelte, het centrifugeren is een koolborstelmotor.
2 Indien de askoppeling kapot is, dan zou je de motor toch moeten horen draaien of heb ik het mis?
Vaak hoort u dan een raspend geluid.
Inderdaad
Indien askoppeling kapot. is dat te repareren? Of misschien iets maken op de draaibank? Ik denk niet dat een askoppeling nog te koop is, of misschien wel :(
Volgens mij is deze nog steeds los te koop, maar ik verwacht eerder een defecte condensator.
Groet Hans Jansen
Bij deze dan, Groetjes Co
Heel goed. Ik wist niet dat er twee verschillende motoren op de as zaten.
Is het niet zo dat wanneer de condensator kapot is, de motor ook niet zal aanlopen als ik de V snaar eraf haal, ondanks dat de motor dan niet belast wordt?
En nog een vraag. Hoe controleer ik de condensator op juiste werking ?
Als het dat is, ben ik weer zeer blij . :lol: Dan kan de machine weer jaren mee.
Groet Hans
Even eruit halen en (laten) testen, kan eigenlijk alleen maar met een capaciteitstester, de meeste witgoedonderdelenwinkels zullen deze wel in hun bezit hebben.
Als de condensator defect in geeft de motor vaak een brommende toon.
Dag Co,
Ik heb de V snaar gedemonteerd en de machine laten draaien. Voor de zekerheid de condensator losgehaald en de twee contacten bovenop uit elkaar geduwd. Ik had de indruk dat ze elkaar raakten. Misschien gebeurd tijdens het kapotlopen van de V snaar.
Toen machine weer laten draaien (temperatuurknop op 0, wegens laten draaien zonder water).
Wat blijkt. De motor van het wasprogramma draait tijdens het afpompen een aantal malen heen en weer (4 a 5 keer) maar het bij normale wasprogramma blijft hij stil staan. Ik denk dus dat ik met mijn ogen dicht heb gekeken en het hele probleem niet in de motor of de condensator is te zoeken. Die doen het beide prima. Het probleem zit volgens mij in de aansturing van de motor tijdens het normale wasprogramma.
Hoe los ik dat op? :?
Ik zie nog een halfrond geval in machine zitten dat tegen de achterwand is aangeschroefd in de buurt van de kabelinvoer en waar een hoop draden uitkomen. Kan in dat ding het probleem schuilen? Hoe heet dat ding?
Bij de kabelinvoer zitten nog twee condensatoren.
Als je een remedie hebt voor dit probleem dat toch anders blijkt te zijn dan ik aanvankelijk dacht, dan zal ik je in mijn testament niet vergeten!
Groet Hans
Dag Co,
Weet jij misschien al de oplossing voor mijn probleem. Gisteren heb ik al heibel met mijn vrouw gekregen omdat ze het zat is nog langer het wasbord te gebruiken.
Voorlopig, zolang de wasmachine het niet doet, is ze niet van plan te koken.
Wat doe je eraan. Ik zie maar een oplossing: de machine maken.
Misschien wil je mij daarbij tips geven om hem weer aan de gang te helpen.
Bedankt
Groet Hans Jansen
Nixxbizz
