Miele wasmachine V4560 wordt niet warm
Advies gevraagd,
Mijn Miele V4560 wasmachine wordt niet meer warm.
Enige tijd geleden heb ik de slangen e.d. grondig gereinigd i.v.m. lekkage door zeepresten maar nu doorloopt de machine alle programma's zonder lekkage of foutmeldingen maar het water blijft koud.
Ik heb het verwarmingselement (0Ohm) en de sensor (14,17KOhm)al doorgemeten en die lijken goed te zijn.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Als de mogelijke oorzaak ook nog na te meten is via de gedemonteerde voordeur zou dit mooi zijn en hoor ik graag tips daarvoor. Meten aan een draaiende machine is i.v.m. voorlader lastig.
groet Patrick
Ik heb nu de bedrading nagemeten naar het relais toe en die is ook goed, dan kom ik nu aan dat of het relais niet goed meer is of de voorwaarden om het relais te schakelen er niet zijn of de aansturing stuk is.
Het relais lijkt bij het inschakelen wel even in te schakelen en dan komt er ook spanning op het element te staan. dus het lijkt er op dat gedurende het programma niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Heb iets gelezen over een druksensor die de aanwezigheid van water detecteert, iemand enig idee hoe dit te controleren?
anouk.verbrugge
