Miele wasm 754 onregelmatige slijtage koolborstels
Heb een wasmachine miele w754, waarvan ik voor de tweede keer koolborstels heb vervangen, maar het vreemde is dat ze onregelmatig slijten, de een is op de ander is maar een 5 mm gesleten, ze hebben er 2 jaar in gezeten.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Koolborstels gaan normaal ongeveer 10 jaar mee.
De koolborstel slijtage zal ongeveer gelijk zijn bij een juiste montage, beide lopen op de zelfde collector.
Koolborstel zal ongeveer 7500 uur! mee kunnen.
Waarschijnlijk betreft het hier om een gelijkstroommotor, da's dan te verklaren dat er 1 snel slijt.
Is bij meerdere merken het geval, ligt namelijk aan de aansturing, van de motorstuurelectronica, (plus en min)
Zal ook altijd dezelfde borstel zijn die het eerst op is.
Groeten
Wat ook kan, is dat de collector versleten is, dan slijt de ene koolborstel sneller dan de andere, want als als de ene koolborstel al na 2 jaar op is, is dat veel te vroeg.
Helaas Carlo, de reparatie praktijk wijst anders uit.
Het kan ook zo zijn dat Medion niet de orginele borstels heeft gebruikt en dat daardoor de borstels versneld zijn versleten.
Ankerslijtage komt bij dit merk zeer zelden voor.
Bedankt al voor de vele reacties, hier kan toch al veel uithalen
Het is inderdaad een gelijkstroom motor, en de koolborstels zijn niet orgineel.
Zou het ook kunnen zijn, omdat het een gelijkstroom motor betreft de koolborstels van verschillend hardheid zijn?
Kan ik ze verwisseld hebben, aan de aansluiting voor de kabel zit immers een klein verschil? :shock:
Verwisseling is niet mogelijk, daar de orginele borstels beide even lang zijn, dus... ga voor orgineel, u heeft toch een Miele gekocht voor de kwaliteit, vervang dan ook met kwaliteit.
Co de Witgoedman schreef:
Verwisseling is niet mogelijk, daar de orginele borstels beide even lang zijn, dus.......ga voor orgineel, u heeft toch een Miele gekocht voor de kwaliteit, vervang dan ook met kwaliteit.
Hoi, met Co eens, als je geld wilt ( en kunt) uitgeven voor een miele gebruik dan ook de originele onderdelen. Alleen dan kun je er vanuit gaan dat je de beste materialen hebt.
Overigens blijf ik dan nog steeds bij mijn 1e bericht, koolborstels, al heb je de originele, zal altijd 1 sneller slijten dan de andere, en om de reden die we beide genoemd hebben.
Als je hetzelfde waspatroon aan blijft houden: ook dan zal je na ongeveer dezelfde tijd aan nieuwe toe zij.
Overigens speelt ook het aantal keren dat je koolborstels kunt vervangen een rol, ook de collector zal meer slijten. Er zijn speciale collectorstiften op de markt, daardoor maak je de collector schoon, grotendeels dan.
Maar na het vervangen van een setje of 3 à 4 is vaak je motor aan vervanging toe.
Was nog wat vergeten, de borstels van een gelijkstroommotor zijn altijd wat groter van oppervlakte, en ook aanzienlijk zachter dan de wisselstroomborstels, let daarbij wel op dat je geen borstels van een wisselstroommotor en gelijkstroommotor verwisselt. al lijken ze wel of niet op elkaar.
anouk.verbrugge
