Wasmachine is na half programma gestopt en doet bij na niets.
De wasmachine leeg gehaald en water laten weglopen, zat iets van 10 liter warm water in.(gister)
Als ik de wasmachine aan zet gaat het aan lampje 1/10 van seconde aan en dan direct weer uit.
Printplaat met I/O schakelaar losgehaald en doorgemeten (S1). I/O schakelaar maakt schakeling 10-15 en 11-9 en op de vier soldeerpunten van schakelaar. De verbindingen waar ik over twijfel is S68 (knop voorwas). Deze geeft geen verbinding op 6 en 8 maar wel op de soldeerpunten aan de printplaat. Ook heb ik een oneindige weerstand over de verbinding 13-16 (interne doorsoldering denk ik.).
Als ik handmatig e.a. doorverbind (13-16), 10-15 en 11-9. nog steeds 1/10 seconde aan lampje aan.
Soms moet ik twee seconde wachten als ik de schakelaar I/O aanzet om het aanlampje 1/10 van een seconden te laten branden.
Weet iemand waar de storing kan zitten en wat is de spanning die op deze plaat binnen komt en op welke punten kan ik deze meten.
Ben benieuwd, wasmachine is verder goed maar 15 jaar oud en als ik de prijzen van printplaten zie denk ik dat ik eerder een nieuwe koop dan e.a. te laten repareren.
Met groet,
Maarten :D
Met groet,
Maarten :D
