Miele W770 wel pompen maar niet tijdens centrifugeren
Ik heb een Miele wasmachine W770 die wel pompt als ik hem op alleen pompen zet. De wasmachine centrifugeert ook. Maar centrifugeren en pompen tegelijkertijd gaat niet.
Ik snap het niet.... Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Vincent
Er is geen enkel deel wat samen gebruikt word voor centrifugeren en afpompen.
Afpompen is klok contact HC7B waarvan het contact HC dicht gaat tijdens het afpompen.
Dit ongeacht of het afpompen tijdens wassen, spoelen, los afpompen of centrifugeren is.
Het probleem andersom komt vaker voor: niet centrifugeren omdat de pomp niet (snel genoeg) afvoert.
Ik zie maar een gezamenlijk iets en dat is een koppeling van de nul draden van de was-, centrifuge- en pomp motor.
Mogelijk heb je ergens een slecht contact in de kabel boom of op de klok.
Zie hiervoor ook het schema in de machine.
HarryO, bedankt voor het advies.
Ik denk dat ik het gevonden heb. Er zit een filter aan de voorkant, die zat helemaal vol met (stinkende) troep. Ik heb het filter schoon gemaakt. Er zat ook een soort van klep ? achter, die zat ook vol troep. Daarna soda in de machine een paar keer kookwassen en nu lijkt het weer te werken.
(waarom los pompen wel ging weet ik niet, maar als dit blijft werken ben ik blij).
In ieder geval bedankt!
Ik was er van uitgegaan dat je de pomp al schoongemaakt had.
Het niet pompen tijdens het centrifugeren maar wel op de andere momenten kan ik hiermee nog steeds niet verklaren.
Mogelijk is de (water)druk op de pomp bij aanvang van centrifugeren hoger dan bij de andere programma's waardoor hij niet gaat draaien.
Ik denk dat je het probleem hiermee wel opgelost hebt.
a Adri
