Miele W5846 trommel tikt en brandlucht
Onze Miele W5846 wasmachine geeft een brandlucht en een tikkend geluid als de trommel draait. Het kruis is niet kapot heb ik al gezien. Kan zo snel niet vinden waar de brandlucht vandaan komt. Zouden het de koolborstels zijn die versleten zijn? Heeft iemand enig idee? Machine is al wel een ouder model, maar wast nog prima dus eigenlijk jammer om een andere aan te schaffen.
Een van de lagers van de motor is een optie, maar kan ook de trommel zijn.
Bij een motorlager zou de tik veranderen in herrie bij het centrifugeren en sowieso veel sneller tikken dan de trommel draait.
Om verder te komen: Bovenkant en achterkant eraf, riem eraf.
Dan met de hand draaien en luisteren / voelen waar het vandaan komt.
Dat ga ik morgen eens proberen. Bovenkant was er al af, maar achterkant nog niet. Dat wordt dan de volgende stap. Tik is regelmatig en ook als ik de trommel met de hand draai.
Dan zal het bij het trommel deel zitten. Sowieso goed om de riem eraf te halen, want dan kan je beter voelen en horen waar het zit.
