Miele W463s veren op verschillende hoogte in ogen gehaakt?
Ik moet de schokdempers van mijn Miele vervangen, zie ik dat een stalen ophangveer die rechts voor zit op de laagste positie aan de buiten trommel is gehaakt. De veer links voor zit hoger aan de buiten trommel, dus die voorste veren zitten op ongelijke hoogte. De achterste veren daar heb je drie hoogte keuze mogelijkheden.
Wat is nu verstandig als ik de schokdempers ga vervangen, moeten de voorste veren op ongelijke hoogte blijven hangen?
Wat is de juiste stand voor de achterste veren? (de keuze is drie verschillende hoogtes) Nu zitten beide achterste veren gehaakt in het bovenste oog. Kan iemand mij vertellen waarom je verschillende keuzes hebt?
Dank voor jullie aandacht al zovast.
Dat heeft te maken met de gewichtsindeling met gevulde machines, door de veren op verschillende plaatsen op te hangen is die verdeling in evenwicht.
De veren altijd op dezelfde plaats ophangen.
Hallo Jan, die gewichtsindeling is elke was anders. Bedoel jij te zeggen dat ik na het vervangen van de schokdempers die vier veren niet moet verhangen, dus ook de voorste twee die nu ongelijk hangen?
anouk.verbrugge
