Hallo allemaal,
Ik heb op dit forum aanwijzingen gevonden om een Miele wasmachine te openen. Ik denk dat de aanwijzingen betrekking hebben op oudere machines. Bij mijn machine W463S zit het anders. Ik heb geen schroeven achter het wasmachinebakje en ook niet drie schroeven rond het manchet. Ik heb wel het bovenpaneel er af gekregen en zo te zien zit het voorpaneel met het manchet vast aan de trommel. Hoe kan ik mijn nieuwere machine open krijgen?
Ik wil namelijk de waterafvoer controleren. Er pompt geen water meer uit. Het pluizenfilter is schoon. De impeller draait. De afvoerslang is leeg maar ik zie achterin de machine een soort "doos" zitten waaraan aan de onderkant een slang zit (vanaf de impeller vermoedelijk) en aan de bovenkant de doorvoer naar buiten zit zodat de afvoerslang er aan gemonteerd kan worden. Ik wil graag controleren of er in die "doos" iets verstopt zit maar ik heb geen idee hoe ik er bij kan komen.
Wie heeft een goede aanwijzing? Bij voorbaat hartelijk dank.
