Miele w3141 draait soms wel soms niet
De trommel van de Miele draait soms volledig rond. Soms stopt hij dan en maakt dan kleine schokjes van links naar rechts. Dan na een bepaalde tijd draait hij dan een volledige omwenteling.
Heb de koolstofborstel s al vervangen waren versleten maar het probleem blijft.
Danny
De schokjes zijn van links naar rechts .Het is net of hij probeert naar links en dan naar rechts te draaien .
hij doet dit een hele tijd achter elkaar en dan op gegeven moment draait hij weer volledig rond.En dan weer de schokjes enzovoort
Vreemd, wat doet hij als je de snaar loshaalt?
Want het is toch een motor met koolborstels?
Ik heb een vermoeden dat er er een of meerdere lamellen van de rotor van de motor geen contact meer heeft met de wikkeling van de rotor. Dat de motor dan wil starten maar bij de volgende lamel geen contact meer heeft en het gewicht van het wasgoed de trommel terugdrukt.
Koppel de motor eens elektrisch los en meet met een ohmmeter op beide koolborstels en roteer de motor stapje voor stapje de weerstanden moeten bij elke stap gelijk blijven.
Om zeker te stellen dat het probleem niet in de sturing zit, zou je de motor aan kunnen sluiten op een vreemde voeding.
En als hij draait zonder snaar, kijk dan eens naar het vonken bij de koolborstel, vaak zie je dan kleine overslaande vlammetjes
Sluit eens een proeflampje aan op de aansluiting van de motor, dan kunnen we gaan uitsluiten wat het niet is.
Als hij moet draaien brandt dan de lamp continu?
Gebruik hiervoor een gloeilamp of halogeenlamp, geen ledlamp.
