Miele W237 bovenlader trommel schuurt tegen zijkant kuip
Mijn Miele W237, bovenlader, trommel schuurt tegen zijkant kuip zowel tijdens het wassen als centrifugeren.
Trommel zit ook een beetje scheef waardoor deurtjes moeilijk opengaan anders dan door een beetje te forceren.
Weet iemand wat hier aan de hand is en heeft iemand een oplossing, want de machine is nog relatief jong en doet het verder prima. Of toch maar inruilen?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Hangt de kuip wel recht ?
Als de kuip scheef hangt is er een ophangveer gebroken.
Hangt de kuip recht dan is er waarschijnlijk een lager kapot.
Bedankt Jan voor je tips.
De kuip hangt recht. De trommel scheef.
Veren in orde.
Ik voel geen speling op de trommelas/lager.
Zou het kunnen dat er iets tussen de trommel en kuip is gekomen waardoor de trommel is ontzet? Dit zal dan niet te repareren zijn denk ik, door de trommel weer recht op de as te krijgen?
Als er iets tussen de kuip en trommel is gekomen en de trommel is ontzet is dat meestal wel zichtbaar binnenin in het midden waar de as zit, het staal van de trommel is daar dan iets verbogen.
