Miele W 4145 Spoel problemen
Hallo Allemaal,
Onze Miele W 4145 geeft problemen.
- Overdoseringlampje brand soms en gaat piepen
- programma lampje spoelen knippert soms en led display gaat knipperen en piepen
We hebben verschillende soorten was middel geprobeerd, we voegen slechts heel weinig toe dus overdosering lijkt uitgesloten. Het gebeurd ook niet altijd, ongveer 70% van de wasbeurten.
De was is dan ook niet droog en moet opnieuw gecentrifugeert worden.
Iemand een idee wat onze machine heeft en hoe op te lossen?
Groet, Shackle
Dan zit er een verstopping in de slang v/d zeepbak naar de pomp of tuitje onder v/d pressostaat zit ver stopt zo kan hij geen lucht krijgen.
Een tuitje dat onder het manchet en zit bij het verwarmingselement,en er zit een zwart rubberen slangetje aan vast
Beste Rusako,
Hierbij nog een antwoord na een lange stilte van mijn zijde.
- Slangetje van de pomp naar zeepbakje zat 100% dicht. na gedemonteerd te hebben kon ik er niet doorblazen. Met wat geouwehoer een paar dikke proppen, het leek wel een stukkie grijze sigaar eruit gehaald.
Nu een testwas gedraaid en het lijkt weer helemaal goed!!
Bedankt voor de support.
Groet, Shackle
