Miele V3945 water toevoer/afvoer knippert.
Kennis van me heeft een Miele V3945 die gelekt heeft, water toevoer/afvoer knipperde toen.
Ze hebben machine voorover gehouden zodat water weg kon lopen maar ook daarna blijft water toevoer/afvoer knipperen.
Moet dit gereset worden o.i.d.?
gr. Lex
Dit is niet voldoende. De lekkage sensor op de bodemplaat van de machine bevat nog water en blijft dus (terecht) volhouden dat er een lekkage probleem is.
Maak deze sensor droog en probeer opnieuw. Controleer ook of de lekkage over is.
Je moet hiervoor het voorfront openen. Bouten rondom het manchet, schroeven achter de zeepbak en mogelijk nog wat verborgen schroeven achter het frontje en plint. Het gehele front kun je dan naar rechts open draaien.
anouk.verbrugge
