Miele TKB150 WP warmtepompdroger storing met leeg reservoir
Hallo allemaal,
Onze droger heeft een tijdje stil gestaan en nu werkt de droger niet meer naar behoren. Als ik de droger aanzet dan begint deze gewoon het programma af te lopen, maar na 5-10 minuten gaat het lampje branden met ‘condenswaterreservoir legen of afvoerslang controleren…’ en staat de tijd op 0:00. De was is nog nat. Eerder lieten we het water in de afvoer lopen, maar we hebben het, na de storing, gestrest door de afvoerslang aan het condenswaterreservoir te bevestigen. Het waterreservoir is leeg en niet vol, zoals de melding doet aangeven. Er zit geen knik in de slang en waterafvoerslang is ook niet verstopt. Als je erin blaast dan hoor je wat water borrelen. Op internet heb ik helaas geen antwoord kunnen vinden. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Video:
Omdat deze foutmelding anders ontstaat als men meestal denkt, wordt je op het verkeerde been gezet.
Niet het niveau in de condens container wordt gemeten, maar de tijd dat het duurt na het starten van de pomp, voordat de niveau schakelaar bij de pomp weer omschakelt. (max ca 30 sec.)
Want als de container daadwerkelijk vol zit dan stort hij over en komt het water weer bij de vlotter terecht en zal het nooit zakken.
Dit probleem wordt meestal veroorzaakt door vervuiling rondom pomp en niveauschakelaar.
Dus een goede schoonmaak beurt in deze omgeving zal het probleem wel oplossen
Door een sorteerfout in mijn database kan ik niets terug vinden en moet de database helemaal weer reconstrueren. Balen.
Maar ik vermoed, dat de pomp aan de rechter zijde zit. Kun je de slang volgen vanaf de condens lade?
Nee, van Miele heb ik maar heel weinig (technische) documentatie.
Alleen veel (Duitse) handleidingen, maar ook die heb ik enige tijd geleden bijna allemaal weggedaan, omdat er geen vraag meer naar was.
Van dit type Miele weet ik wel hoe de bovendeksel eraf gaat.
Aan de zijkant voor zitten plastic dopjes, de schroefjes los draaien maar er niet helemaal uit.
Dan op de schroefjes drukken en ontgrendelt de deksel. En kun je de deksel al schuivend uit zijn borg schuiven en liften.
@Lampje45 @Kees Excuses voor mijn late reactie. Vandaag de droger uit elkaar gesloopt. Helaas niet kunnen achterhalen wat de niveauschakelaar en pomp zijn. Op dit gebied is mijn kennis helaas te beperkt en word ook op Google niet veel wijzer. Kunnen jullie mij meer vertellen?
Kan het zijn dat het pompje zich aan de andere kant van de droger bevindt?Volgens mij zit hier namelijk de vin van de droogtrommel en daar zit naar mijn weten nooit een pomp bij in de buurt
De eerste foto is de andere kant van de droger. Het pompje zit ergens in de buurt van het slangetje dat omhoog gaat.
Hoe je dat moet bereiken weet ik niet, geen ervaring daarmee.
Het heeft even geduurd, maar ben eerst op een welverdiende vakantie geweest :lol: De droger vandaag getest, maar deze werkt nog niet naar behoren. Nu gaat de droger na 1 minuut naar 0:00 en piept op dezelfde manier als voorheen. Er gaat geen lampje meer branden van een vol reservoir. Kom er zelf niet uit.. Heb vandaag gelijk maar een andere droger besteld, een Bosch. Hopen dat die bevalt.
Note: Afgelopen week kreeg ik hier trouwens een bericht van iemand die exact hetzelfde probleem had met de Miele warmtepompdroger, ook na een tijdje stilstaan.. Deze persoon had ook nog geen oplossing. Wel bijzonder dat er verder niets over te vinden is.
Ja, dat je misschien eens luistert en doet wat er gevraagd wordt.
Want alleen het op vakantie gaan zal de droger niet repareren.
Weer een voorbeeld van hoe een goede wasdroger onnodig op de schroothoop belandt.
Met een knappe schoonmaakbeurt had deze machine waarschijnlijk nog jaren kunnen draaien.
Het ligt er aan waar je woont, want ik zou hem graag hebben om iemand een plezier te doen, die het financieel niet zo breed heeft.
anouk.verbrugge
