Miele T9146 geluidssignaal en een melding dat er storing is
Ik heb een wasdroger Miele T9146, geen condensdroger, met de volgende klacht,
Als de was er in gaat geeft ie na enkele minuten een geluidssignaal en een melding dat er een storing is.
Volgens een Miele monteur, die er een tester achter heeft gehad zou de voeler bij het verwarmingselement kapot zijn.
Deze heb ik vervangen en de wasdroger doet nog steeds hetzelfde, na enkele minuten storing.
Heeft iemand ervaring met deze klacht en weet hoe dit verholpen kan worden?
Bij voorbaat dank.
Leo
Er staat alleen maar storing in het display en voor de rest niets.
Als ik hem uit en aan zet gaat hij gewoon verder met drogen en dan gaat hij weer in storing
Hij wordt wel warm, de uitblaas temp. is ongeveer 32 graden, en er staat technische storing in het display, ik was verkeerd ingelicht.
Er zitten 2 voelers bij het element welke heb je vervangen de termostaat is de ronde witte of de ntc voeler is de bruine met 2 witte draadjes?
anouk.verbrugge
